РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, нужно обеспечить водой и теплом баню и дом, имеет ли право на существование такая схема (во влож)? 1. 2 насоса использую чтобы не загружать основной под полив итд и много непонятного по схеме подключения на полив 2. Тепло будет идти в баню из котельной в доме глубина траншеи 2 метра (проходить через кесон для ввода хол воды из колодца некой средней точки для обслуживания), горячая вода в бане будет за счет отдельного эл. нагревателя 3. вместе с трубами тепла планирую вложить трубы хв и эл питания, тем самым согреть холодную воду 4. все углы будут не прямые 5. интересует именно обустройство и напичканность кессона, всё ли нужно там оставить или чтото вынести в дом и баню? или добавить (клапаны краны не рассматриваем именно конструктив интересует.
Какая глубина колодца? Диаметр кессона? Герметичный? УГВ? Теплотрассу нет смысла заводить в кессон. Из дома в баню проложите цельную трубу. Что там обслуживать? Теплоноситель/жидкость менять? В одну траншею - да. Землю тоже планируете греть? С такими теплопотерями в трубу улетите, на один газ или дрова придется работать. Про электричество вообще молчу. Отопление закапывается в спец. утепленных трубах, чтоб снизить теплопотери и донести само тепло до нужного здания.
колодец 6 м, угв 3. да всё буду делать герметично в кессон заводить только чтобы не рыть еще траншеи а объединить с водой, труба будет цельная имелось ввиду что даже если в спец трубе делать то рядом с хв все равно немного греть будет
Правильно. И предвидя Ваш следующий вопрос - обуть все это в гофру. Кто-то тут этот процесс в фото выкладывал. Непросто ? Согласен.
Подскажите, если не делать кессон, то возможна установка автоматики прям в колодце или есть насосы с такой автоматикой? И ГА ставить в котельной в доме и в сан узле бани.
Есть насосы, работающие по давлению - от и до. есть насосы, работающие по автоматике, которая ставится на ГА. еще ? кессон делается обычно для поверхностного насоса и /или установки там ГА.
Опасно, по причине наполнения колодца весной или в период дождей. Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1200 M: кто пользуется? - 2 Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45) Да.
