Все про Обители (Архитектор Д. Шильников) - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Popik72, 14.05.19.
  1. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Посоветуйтесь с конструктором, кирпичная кладка сужается немного для свеса кровли, а вам еще и шпильки под мауэрлат закладывать.?...Хотя варианты разные могут быть...
  2. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Можно конечно и в небо поднять и получить парус! Только если посмотреть на чертежи, то что называется коньком находится в стороне от трубы и не как не перекрывает воздухопоток. А на фотографиях у всех разная высота. Вот и спрашиваю, есть кто то у кого не приняли проектную высоту.
  3. АннаВлад
    АннаВлад
    АннаВлад
    Владивосток
    Дорогие форумчане, скажите, пожалуйста, куда опирается второй конец металлической балки БМ1 на крыше? Согласно проекта один конец опирается на серединную капитальную перегородку, на которой готовятся специальные площадки, а вот второй конец должен опираться на внешнюю стену, и в плане нет указаний, на основание для опоры. Более того, согласно чертежу, Она должна проходить прямо через балку мауэрлата. Как следует поступить? Возможно ли разрезать в этом месте мауэрлат? На какой высоте нужно опирать эту балку, возможно ли это сделать на газоблоке, венчающем стену, и дальше уже наращивать ее из кирпича, или нужно, как в чертеже, опускать ее ниже?
  4. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Кто-то делает вырезы в газобетоне и опирает на кирпично/бетонную подушку (проектное решение). Кто-то - просто опирает на мауэрлат. У меня балка деревянная и опёрта на мауэрлат.
    В самом проекте-смотрите листы 10 и 25-26.
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Сделайте просто стену второго этажа выше на один блок. Из минусов - в мансардное окно выглянуть без стула невозможно...
    Плюсы - потолок выше, дышится легче и красивее все вокруг...
    Не забудьте только, что и все отметки по крыше передвинутся на высоту блока...
  6. АннаВлад
    АннаВлад
    АннаВлад
    Владивосток
    Спасибо, поднимать дом не планировали. Речь идет исключительно о замене одного материала (кирпич), на другой (газоблок), в пределах проектных отметок.
  7. АннаВлад
    АннаВлад
    АннаВлад
    Владивосток
    Спасибо, стало попонятнее. А Вы мауэрлат шпильками крепили? Если да, то какого диаметра и на каком расстоянии друг от друга?
  8. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Шпилька М12. А расстояние не измерял. Буду на стройке-замерю. Думаю, что шаг примерно в 1 метр.
  9. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Фото здесь:
    https://photos.app.goo.gl/SEMDyFC1JwJf4v1J8
    Метровая М12 шпилька сгибается в букву Г. При кладке последнего блока протаскивается через него и полка шпильки остается под ним, плюс два ряда рядового кирпича сверху...
  10. АннаВлад
    АннаВлад
    АннаВлад
    Владивосток
    @Grom1974, а почему 2 ряда кирпичей-то? У вас по проекту так? У нас, например, 64см кирпичной кладки под мауэрлатом по проекту. Или это из-за того, что у вас керамика?
  11. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    @АннаВлад, этот узел сделан у меня не по проекту, как и некоторые другие. Мауэрлат смещен на середину кладки стены. Потом дополнительно закладывали еще кирпичом 3 ряда, один на ребро. Скос мансарды приподнимается при той же высоте потолка 2 этажа...
    Добавил фото туда же для понимания...
  12. Hansen2011
    Hansen2011
    Hansen2011
    Дорогие одноклубники, добрый всем день! Кто уже сделал кровлю и использовал Katepal - не поделитесь фото и информацией кто какую коллекцию использовал? Ужасная проблема выбора
  13. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Здравствуйте любители Обители!
    Московский регион поделитесь опытом, кто какие окна (в плане профиля, армирования, стеклопакета) себе поставил и какое у вас отопление + и - если выявились у ваших окон. Встал острый вопрос пора стеклиться.
  14. XBB2VS
    XBB2VS
    XBB2VS
    Hansen2011
    "]Дорогие одноклубники, добрый всем день! Кто уже сделал кровлю и использовал Katepal - не поделитесь фото и информацией кто какую коллекцию использовал? Ужасная проблема выбора. Мы метались так же в цвете. Когда поняли каким цветом будут стены, посмотрели у продавцов в живую. Посмотрели рядом на крыши соседей и пазл сложился. Вспомнили про забор и гараж и еще больше определилсь с цветом и формой. Может поможет такой совет
  15. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    "Лучше поздно, чем никогда!".
    Извините за долгий ответ.
    Расстояние между шпильками у меня примерно 1 метр (плюс-минус 10 см).
