РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех! Уважаемые специалисты по кровле, предстоит покрыть кровлю металлочерепицей. И хочу быть спокоен за надежность конструкции перед этим этапом. Собственно вопрос - не может ли крыша (стропила) сложиться в сторону фронтона при ветровых нагрузках, чуть больше чем обычных? На днях лазил на сам конек, и показалось, что очень легко можно расшатать крышу в доль оси конька. Внутри к каждому фронтону строители пригвоздили по одной хиленькой подпорке. Хватит ли их ? Добавить? Или и эти можно убрать?
Очень рисковая затея оставлять как есть - подпорки подпирают стропила, а крышу от "эффекта домино" удерживает диагональная обвязка - это доски (можно "дюймовку"), прибитые снизу к стропилам от угла до угла одного ската, и на втором скате, НО что бы доски образовали пространственный "крест" (2-е фото), или частями (1-е фото).
@aqualand, спасибо за ответ. Следовательно, если установить диагональную обвязку, то эти мои подпорки можно будет убрать?
Самое хреновое то, что сложно будет всунуть теперь эти самые диагонали -будут мешать вертикальные подпорки стропил.
Да, эти "косые палки" можно убрать даже сейчас - толку от них "0". А что делают вертикальные палки, пришпиленные под стропило - одному Богу известно... Но точно, что не усиливают крышу...
Ну, как бы придают жесткости подпирая стропилину. Разве нет? Плюс не дают сползти "ножке" стропил по горизонтальной части стропил. Они же (строители) сделали их без упора нижней части во что-либо.
Стойки не придают "жесткости" стропилам, а передают нагрузку от них на балки перекрытия, а балки, как мне кажется, и так не очень то... Что бы избежать прогиба балки, можно между стойками вставить раскосы - и получите полноценную ферму, хоть и "колхозную" , но хоть надежную. См. рисунок: черным - существующие элементы, красным - раскосы. И да, по одному гвоздю в стойку - это не серьезно - лучше поставить накладки из фанеры или связать перфорированными металлическими пластинами. Это в данном случае.
По "фермам" понял. А можно диагональные подпорки (обрешетка) установить так как на фото ниже? От верхней части первой вертикальной подпорки, до нижней части последней вертикальной подпорки. Желательно, конечно, закрепиться ко всем подпоркам. Надеюсь, что они примерно в одной плоскости.
