Вопрос к спецам
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем stendapuss, 15.05.19.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Вопрос к спецам
    Вопрос земля и ноль рабочий.
    380 вольт на столбе 4 провода.
    Ноль рабочий соединен катанкой, катанка со столба пошла в землю. На столбе стоит щиток электриков.
    Автомат и счетчик.
    В дом пошло четыре провода.
    В доме металлический щиток 1 (приварен болт с катанкой). От него сделано заземление катанкой до бани по подвалу. В бани катанка проходит 15 метров по подвалу и приварена ко 2 щитку металлическому.
    И далее катанка пошла в огород. Там катанка при постройке дома зарыта в землю (глина сплошняком).
    В бани, топится тенами (3 фазы). На каждую фазу отдельно узо и планки ноль рабочий.
    Земля с болта на ящике в баню.
    В первом щите, вводной.
    Фаза пошла на счетчик.
    Ноль рабочий пришел на изолированную планку 1 общая.
    С планки 1 пошел на счетчик в доме (ставили до того как на столбе электрики поставили, счетчик и вводной автомат). Со счетчика ноль пошел на планку 2, с нее ноль рабочий на узо (3 шт) по дому.
    Все ноль рабочий по дому с этой планки 2 пошел на узо по фазам отдельно, на каждую фазу свое узо пошли по дому.
    Две фазы по этажам.
    Планка 1 соединенна проводом с планкой 3 (заземление по дому), которая соединенна с болтом на ящике вводном. С планки 3 заземление пошло по дому
    и на щиток 3.
    Третья фаза пошла на щиток 3.
    На него приходит земля на болт ящика 3, с болта 1 вводного щитка. Щиток заводской.
    На нем обозначение земля на текстолите. К нему (текстолит) приходит ноль рабочий.
    Заземление на ящик 3 с ящика 1, болт стальной провод медь 4 квадрата, вернее 2 провода по 3 квадрата (многожильный).
    На ящике 4 по группам на кухню 3, 1 коридор и нагреватель электрический.
    На кухню 3 провода 3-2.5 ввг нг.
    На нагреватель и коридор 6-3.5 ввг нг.
    с распаечной коробки пошло на коридор и нагреватель.
    Нагреватель запитан через два автомата фаза и нол отдельно.
    Заземление на нагреватель медь многожильный квадрата 4.
    Правильно сделано или нет.
    Вчера возник спор с электриком. Он говорит что не надо в ящике в водном у меня в подвале соединять ноль рабочий с землей. Мотивируя тем, что если ноль рабочий отвалится на столбе или в рп будет плохо очень.
    Так то да, получается ноль пойдет через землю мою. А если человек в ванной?
    Может лучше отцепить землю от нуля рабочего?
    Правильно сделана доме проводка?
    Надо ли ноль соединять с землей в 1 вводном ящике?
    Нормально или нет земля контур, катанка в глине?
    Спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Для лучшей и большей ясности выкладывайте электросхему (электросхемы) и фото как у вас всё сделано.
    Так как кучей текста можно и ошибиться, и смысл текста можно воспринимать по разному (в силу воображения, фантазии, опыта и т. д.)
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Сейчас фотки выложу.
    Главная Суть вопроса соединять ноль рабочий с землей в щите 1.
  4. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
  5. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Две фазы по этажам.
    и на щиток 3.
    шит 1 вводной в дом. На столбе еще один ящик с автоматом и счетчиком.
    На столбе ноль рабочий соединен с катанкой, которая идет в землю.
    катанка, земля идет в подвале. ответвление подымается в баню, фото выше. Соединяется сваркой к ящику. Далее земля (катанка) в бане пошла на корпус из уголка, на нем лежат тены. Второй конец на корпусе болтом земля еще пошла на уголок (второй конец).
    Щиток 3
    Далее от сюда Заземление на нагреватель пришел ввг-нг 3-4 медь
    Перед нагревателем стоит два автомата, фаза и ноль рвет (надо поставить двухполюсный).. Заземление пришло на нагреватель от ящика 3 по ввг. нг. далее медь многожильная квадратов 5, до нагревателя.
    Узо стоит в первом щите на кухню и нагреватель.
  6. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Планка 2. в первом щите. На нее приходит ноль рабочий со счетчика и идет ноль на узо
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    По картинкам ответа не услышу думаю, трудно понять полную картину.
    Задам вопрос по другому.
    На столбе стоит эл. щит под пломбой. В нем счетчик и автомат. В него заходит со столба 4 провода.
    Ноль рабочий по столбу заземлен катанкой. Когда сдавали дом 15 лет назад производили замеры (как сейчас не знаю).
    В домовом эл. щите назовем 1.
    Пришло 4 провода 380. Три на автомат пошли.
    На всех группах стоят узо.
    Ноль рабочий пришел с улицы на рейку изолированную назовем рейка 1.
    С рейки 1 ноль пошел на рейку 2.
    С рейки 2 ноль пошел на узо.
    Заземление на эл. щите 1 выполненно катанкой с улицы.
    По дороге к катанке приходят заземление с других щитов. В других щитах разделено ноль и земля.
    По всему дому ноль рабочий и заземление отдельными проводами идут.
    Присутствует насос на отопление, он заземлен.
    Труба водопровод общий не заземленна.
    Надо заземлять? Учитывать, то что соседи могут на нее ноль кинуть рабочий.
    Как безопаснее будет,
    в щите 1 соединить ноль рабочий с рейки 1 с землей на щите.
    Или не соединять землю и ноль.
    Учитывать возможность пробивание нагревателя, фазы на воду. От ветра замкнет провод фаза на ноль на столбе. Отвалится ноль на столбе.
    От подстанции мой дом второй.
    В первом доме от подстанции ноль заземлен катанкой.
    Остальные дома дальше от меня 220 в. без заземления нуля по столбу.
    Заземление выполнено штырем в землю, глубоко. Но в глину как работает заземление в глине ?
    Глиной из которой делают кирпич периметр дома для гидроизоляции засыпан.
    Сделаю контур заземления 4 штырями около дома, хоть 3 метра глубиной, но получается в глине. Поверх глины земля, торф 30 сантиметров.
    В стороне делать заземление проблематично (но можно с большими усилиями, скала разборная)
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Это
    PEN-совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник (ПУЭ).
    Или по-новому
    PEN-совмещенный нейтральный и защитный заземляющий проводник (ГОСТ 30331.1-2013)
    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
    Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с
    1.7.102 - 1.7.103.
  9. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Эта катанка отдельное заземление с улицы, не со столба. Получается при соединение с нолем рабочим выравнивание потенциалов делаем. Ванна и труба с холодной водой не заземлена.
    Надо это заземление соединять с нолем в щите?
    Вернее правильно оно соединено или разьединить надо?
    Как понять? Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
    Получается лучше на столбе заземление лучше сделать? Чем на щит новое, хорошее делать?
    Спасибо.
  10. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А какие установки в доме до 1 кв ? Фен больше, чайник тоже. Остаются лампочки и телевизор.
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А какие установки до 1 кВ? Чайник больше, нагреватель воды больше, духовка больше. Думаю это не подходит для современного дома.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не путайте килоВОЛЬТЫ и килоВАТТЫ.
  13. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    И еще, провод к дому в металлической трубе три четверти в земле, ездил урал по земле с трубой. Труба получается не защищена не как.
    Допустим провод фаза в трубе коротнет на трубу, в дождь что будет?
    Как то должна защита этого участка осуществляться? К щиту на столбе нет доступа, только автомат включить, выключить.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Глубина траншеи с кабелем не менее 70см, под дорогой не менее 1м.
    2. Как правило, используют трубы ПНД.
    3. По Вашему участку ездят "Уралы"?
  15. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Да раньше заезжал гружонный урал с грузом 12 тон.
