Прерывание нулевого провода
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Корсакофф, 15.05.19.
  1. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    У нас в СНТ местный умелец сделал учёт от магистральной ВЛ 0.4 кВ отводы через счётчики, как мне кажется прерывая нулевой провод. Дальнейшего заземления нет. линия ВЛ 0.4 оканчивается кабелем который идёт в металлическую насосную стоящую в воде в реке. Летом в реке купаются люди. По моему здесь есть нарушения ПУЭ. Кто понимает в данном вопросе, дайте ссылку на соответствующую нормативку.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если хотите получить ответ, потрудитесь выражаться так, чтобы это было понятно не только Вам.
  3. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @СтранникXXI, Спросите уточнения, я охотно поясню. От трансформатора 10/0.4 кВ отходят линии 0.4 кВ, четырёхпроводные. От одной из таких линий (я условно назвал их магистральная) отведены линии тоже четырёхпроводные 0.4 кВ вдоль улиц через счётчики 3ф 380 в. Счётчики установлены на опорах ЛЭП, с которых сделаны отводы, идущие вдоль улиц. Дома подключены от ВЛ 0.4 кВ через однофазные счётчики.
    Фото
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вас, собственно, смущает?
  5. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @СтранникXXI, Смущает ввод и вывод нулевого провода через счётчик, как потенциально опасное место для плохого контакта в отверстиях счётчика (фото). При обрыве (отгорании) нулевого провода в упомянутом счётчике у потребителей (садоводов) какой будет потенциал на нулевом проводе в щите? Какой ток пойдёт через заземляющий провод, соединённый с нулевым в щите далее по лини. Линия, которая посажена на учёт, оканчивается помещением насосной станции, в которой установлен электродвигатель 15кВт, нулевой провод подключен ко всем токоведущим частям. Читая форум, я так понял, что нужно бояться обрыва нулевого провода, если нет повторного заземления нулевого провода вдоль всей линии. Я не прав? Поправьте.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Корсакофф, никаких нарушений тут нет, это стандартная схеме включения счетчика. Контакты счетчика весьма надёжны. Если, конечно, провода подключены по-человечески.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Превышения тока свыше 100 А, см. бирку на счетчике.
    100 А- это 23 кВт на фазу.
  8. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @morozov, Пожалуйста, объясните более доходчиво Вашу точку зрения. Спасибо.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Нагрузка после счетчика не должна превышать 100 А на фазу.
    Насос 15 кВт с учетом косинуса фи 0,8 уже заберет по 30 А.
    Если взять отводы к домикам по 5 кВт (25 А), то по 3 домика на фазу.
  10. id1640452
    id1640452
    id1640452
    1. Перед счётчиком следует установить устройство защиты от сверхтока.
    2. Провод, обозванный нулевым, есть PEN-проводник. Его нельзя "разрывать" счётчиками и пр.
    3. Непонято как выполнен переход с AL СИП на Cu или AL проводники.
    4. Неправильная цветовая идентификация проводников.
    5. Вероятно корпус щитка и его начинка не рассчитаны на температурный диапазон зоны установки.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я так понял, насос в конце магистрали. Счетчики на линейных ответвлениях.
  12. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @СтранникXXI, Да, верно, а ещё нулевой провод в конце магистрали соединён с металлической будкой-помещением на металлической раме стоящей в воде!
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это проблемы СО, счетчики их.
    Где написано, что ПЕН нельзя пропускать через счётчик?
  14. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Y_Kharechko,
    Вероятнее всего, через обжимные гильзы медь -алюминий, но под термоусадкой не видно.
  15. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    ПУЭ издание 6 и 7
    1.5.36-нарушение
    1.7.102-нарушение как на фото счетчика так и по описанию.
    А с подключением нулевого провода почти все в порядке.
