РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер. Выбираю фундамент для строительства дома. Место строительства Самарская область. Сделали геологию 2 скважины по 6 м, воды нет, почва суглинок тугопластичный. Чернозем на штык лопаты, дальше идет с примесью глины . Кучки на фото через каждые 20 см. Перепад высот на пятне застройки в пределах 20 см. Дом планируется одноэтажный из газобетона Д400 400 мм, крыша двускатная (со стропильной системой еще не определился может быть будут фермы), полы по грунту, перекрытие деревянное. На данный момент выбираю между двумя вариантами монолитная лента и сборно-монолитный из блоков ФБС . Стоимость материалов примерно одинакова. Как думаете подойдут данные фундаменты под мои условия и какой лучше выбрать?
В порядке возрастания цены: #99 #80 #50 или Узел 1.0 Расчетное сопротивление ИГЭ-2 200кПа=20т/м2, нагрузки приблизительно 5128667 (677×1024), расчетные подошвы лент 200-250мм
На плиту рабочих с опытом у нас сложно будет найти. Склоняюсь к ленте и полам по грунту. Если делать ленту 350 мм шириной то получается по нагрузке на грунт с хорошим запасом даже если крышу сделать из ферм с опорой на крайние стены? Лента должна опираться на игэ-2 т. е. на глубину не меньше метра?
Первый мой вопрос на форуме, пока не сориентировался в ветках, попробую написать здесь. Глубина промерзания в моём регионе 100-120см, правильно ли я понимаю, что фундамент должен быть выше точки промерзания? Достаточно ли что бы это значение было больше на 20-30% или может можно и меньше? И ещё момент, означает ли это, что я должен рыть под фундамент более чем этот параметр (вглубь в землю 100-120см) или же в земле может быть скажем 40 см, а сверху 80-100 см. Спасибо.
Если грунт пучинистый и не предусмотрены меры по уменьшению глубины промерзания, тогда необходимо расположить подошеву фундамента ниже глубины промерзания.
_ Добрый день. Существуют понятия: -Нормативная глубина промерзания грунта - расчетная глубина промерзания грунта - -фактическая глубина промерзания грунта. Они разные по величине. Какую из трех называете вы это- ? В любом случае при строительстве фундаментов ваша задача: 1-Если грунты пучинистые заложить фундамент ниже гл промерзания, а вот какой из трех выше названных это ?- и это уже зависит от проекта и условий его эксплуатации, начиная с первой зимы жизни фундамента. Или инженерными мероприятиями убирать фактор пучения. 2-Если не пучинистые то глубина заложения рекомендуется окло 500мм.
Я живу в Алматы (Казахстан), нашел информацию по глубине промерзания в интернете. Потом нашёл статью здесь на форуме, своего земляка, который по его словам из за наклона на участке и глубины промерзания выкопал под фундамент траншею от 1.2 м до 2 метров...и это все было закопано. Сама мысль о том, что в земле окажется миллионы в нашей валюте, а то и больше, очень удручает, так как дом такими темпами выйдет золотым. Потому и вопрос мой такой. И если есть некая возможность иначе решить этот момент с умом, был бы рад советам.
...Есть вариант... сделать правильную подушку...* непучинистую*...и делать утепленную плиту. И этому фундаменту до одного места Ваша глубина прмерзания.
Штудировал инфу по обычной и утепленной плите. Все красиво, все обоснованно, все можно .. но момент с тем, что в бетон замурованы все сантехнические пути, а в случае с утепленной плитой ещё и основа отопления дома, опять начинает чесаться лоб) Мало ли случаев, что если где то произойдет сбой и единственное решение для исправления это перфоратор и раскуроченый готовый пол.
_ Если эта вся информация на которой вы основываетесь, то тогда ориентируйтесь на нормативную гл. промерзания. Или идите по варианту предложенному @Владимир Таллин.
Спасибо. Думаю после разметки участка, первым делом после подключения электричества и разметки для подведения воды и сантехнических отводов, вырыть под септик яму и подключить специалистов, кто даст заключение уже на месте на основе и грунта и той самой глубины промерзания. Спасибо.
