Освещение от 12 вольт, или хороший инвертор ?
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Sergey-Vilkov, 14.05.19.
  1. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    поселок городского типа Воскресенское
    Хочется автономности, что будет эффективнее, освещение в доме от 12 вольтовых светильников или проще хороший инвертор на весь дом? При условии, что всё освещение светодиодное (солнечная система: 2 панели 12 вольт 100 ватт + шим контроллер заряда на 45 ампер+ аккумулятор 12v 95 а\ч, планирую добавить еще 2 панели.) Хотелось бы услышать компетентное мнение. Площадь дома около 150 квадратов.
  2. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Какой у вас критерий эффективности?
  3. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Мое мнение проводка 12 В по дому 150 м2 неоправданное баловство.
    Я использую б/у бесперебойник, бюджетно и толстая проводка не нужна.
  4. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Интересует, что затратнее 12 вольт по дому или хороший аккум с инвертором.
  5. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Бесперебойник мощный ? насколько хватает аккума ?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Смотря что больше цените. Выработанные солнцепанелями ватты которые затем теряются на проводах, либо деньги потраченные на инвертор. Аккум же при любом раскладе нужен и при 12V и при 220V. Но опять же с инвертором\ИБП ватты теряются не менее сильно на КПД преобразования и холостой ход.
    Другое дело, что инвертор с его 220V даёт возможность запитывать всякое, а не только 12V лампочки\ленточки.
    По поводу бесперебойника - у многих моделей особенно чистосинусных довольно скотский холостой ход (жрут на себя) так например APC smart-upc 1000VA (670вт) на холостом ходу потребляет в районе 30вт. Модели с "квадратным синусом" жрут меньше, но многие из них имеют так называемый гринмод и вырубаются чисто по зашитому в мозгах таймеру, а не по разряду аккума. Ну и КПД преобразования у них зачастую ацтой. https://www.forumhouse.ru/posts/22786956/
    В общем если хочется 220V с малым потреблением то лучше смотреть в сторону специализированных инверторов, а смысл использовать ИБП только если достался на халяву и надо куда то пристроить.
    зы. выбор светодиодок на 12V откровенно мал в сравнении с 220V. Зато появились светодиодные ленты (пусть и дорогие) с CRI прилично больше 90, а лампы с таким параметром большая редкость (дорогие ИКЕЯ как вариант).
    В общем в Вашем случае я бы предпочёл пусть и дорогой, но инвертор (с режимом сна) и при этом тонкие провода по дому и стандартные светильники под огромный выбор ламп.
  7. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Спасибо за развернутый ответ ! Так и сделаю с небольшой поправкой, частично все же сделаю 12 вольтовое освещение.
  8. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    ИБП жрут много, придется все таки потратится на хороший инвертор .
  9. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    По поводу аккумов, я думаю лучше будут работать тяговые от лодочных электромоторов, они и подешевле будут.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а там разве не обычные AGM ?
  11. Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Sergey-Vilkov
    Бывают и AGM, но я не вижу смысла за них переплачивать. Залитые дешевле и имхо служат дольше.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хороший повод проверить это на личном опыте :)
    Свинец не только тяговый может жить долго и счастливо, но для этого надо прикладывать некие усилия. Глубоко не разряжать, своевременно и по горлышко заряжать, не перегревать. С настоящими промышленными тяговыми аккумами на производствах работают специалисты у которых основная задача следить за АКБ, когда же тяговый попадает в руки обычному пользователю чудес обычно не бывает. Пару лет назад тут появлялся человек который использовал в домохозяйстве тяговые в составе мощного ИБП и с его слов они даже близко не выходили у него заявленные циклы.
    зы. я например первый свой стартерник (эксайд 90а*ч) в составе лоджийной СЭС угробил чуть более чем за год (хронический недозаряд) :aga:
  13. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Бесперебойник SUA 3000 XLI, потребляет на собственные нужды 40 Вт. АКБ на нем 4 шт 170 А/ч PowerSafe AGM система 48 Вольт. Хватает на сутки (висят на нем холодильник большой двухагрегатный, две насосных станции питьевая и техническая, микроволновка и пр. потребители кухни и кабинета)
  14. Эмиль70
    Эмиль70
    Эмиль70
    Да еще газовый котел и обвес бойлера на гор воду.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    дополнительный внешний зарядник используется? или родным сутками заряжает?
