Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Потому что даже 3мм уони сложнее сваривать, чем рутиловыми.
    Попадалось что дроссель на выходе облегчает сварку с уони13/55. А дроссель то основное что делает - это выравнивает импульсы тока.
    Похоже прерывается дуга у уони13/55 от пауз между импульсами у дешёвых сварочников. А рутиловым это не важно. Возможно состав металла электрода влияет на лёгкость горения, заметно же что уони крепче электрод, как прилип если то намного тяжелее отломать его от железяки (не красный раскалённый, антизалип вырубил ток) в сравнении с рутиловым.
    У рутиловых сам металл похоже легче распыляется от электрической дуги, вот и легче ими на простеньких сварочниках.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Рутил - мелкокапельный перенос и обмазка токопроводящая, поддерживающая ионизацию дугового промежутка на некоторое время, По этому рутил хорошо горит даже на переменке, где 100 раз в секунду ток прерывается,
    У основного покрытия крупнокапельный перенос, который способствует частым замыканиям дугового промежутка, И что бы не происходил постоянный залип нужен форсаж тока, который это залипание, эту перемычку из залипшей капли расплавляет повышенным током и индуктивность в сварочной цепи, дроссель или длинный сварочный провод (лучше дроссель) который при разрыве форсажем дугового промежутка может поджечь дугу своей индукцией,
    Чем ниже ток тем большая индуктивность требуется
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Dms11111,
    В чем разница между основном электродами и рутиловыми наверно знают уже многие.
    Вопрос был в другом, почему на том же СВАРИСе 160 и других дешевых аппаратах горит 3-ка УОНИ, а вот 2-ка УОНИ не горит.
    @Joha1,
    Вот это интересно.
    Здесь как то мелькало то, что на малых токах выходные дросселя помогают в работе, на средних и более уже разницы не заметно.
    Но, тогда та же 2-ка УОНИ по идее должна гореть без проблем на средних и больших токах, пускай уже в режиме резки, а не сварки, но всё же гореть.
    А, по факту получается, что такой электрод не горит при любом установленном положении тока, хоть на минимуме, хоть на максимуме.
    Получается, что то другое мешает гореть такому электроду :faq:
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Да ладно. Ремонт там не особо и дорогой.
    Трансы там никогда не коротили. А силу раз переделать и она почти вечная будет.
    И работает весьма неплохо.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @tehsvar,
    Я, просто сделал вывод по тому случаю (если найду те сообщения, то сделаю ссылку).
    Наверно тот случай не показателен, раз в целом с ремонтом особых проблем нет.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    По себе заметил что тонкий 2мм электрод легче прилипает чем 3мм на одном и том же аппарате
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ну это законы физики, чем меньше диаметр электрода тем меньше зазор между деталью и электродом, тем больше эл. магнитная сила между плюсом и минусом. :hndshk:
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Видимо у китайских СТАРТов появился новый конкурент на российском рынке - бренд ТОРРОС, наверно тоже китайский, но на коробке написано латвийский :no:
    Видимо латыши ещё не в курсе, что у них китайцы завелись :)]
    Эту марку сейчас пихают многим блогосварщикам на обзор, уже у трех есть обзор разных моделей.
    Torros MMA 200 A2005 (8930 руб)
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не увидел форсажа 100А,хотстарта так же.
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    По кино бывает сложно и даже невозможно разобрать, а в живую и всеми органами чувств наверно бы определил:)
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Особенно когда 200А проверяют четверкой:)],а она и на 90А хорошо дугу держит.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Хотстарт видно - бодрый розжиг и после слабенькая дуга. А форсаж я тоже не увидел.
  13. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    В % от установленного тока скорее всего, 100% а не 100А.
    Хотя у термита серии проф, которые с регулировками ГС и ФД, цифра 100 для ГС означает время в 1.00 сек.
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    ГС там есть, но мелкий какой то.
    Форсажа, да не увидел, ибо Ромыч, даже электрод не "топил"
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    так это же тот фуфломет из-за которого зимой спорили!
