Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Правильно говорят, у них опыт общения с людями купишими разные сварочники. Если в аппарате заводом заложен режим тиг, то он лучше будет для аргонодуговой, чем простой сварочник мма.
    Посмотрите на
    START 200 DC TIG 3ST200
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @еуд0727979, к любому инвертору можно прицепить вентильную горелку и работать с аргоном.
    Нержу, чернягу, медь. Окромя люмишки. И то тонкий до 1,5 мм. тоже можно с плюсом на горелке и вольфрамом 3.2 мм. Ампер до 30. Далее вольфрам плавиться начнёт.
    А нержу и остальное - минус на вольфрам, плюс на изделие и чирканьем поджиг дуги.
    Тут только привыкнуть не залеплять вольфрам при поджиге дуги.
    Так что продаванов бестолковых не нужно слушать. Именно бестолковых или просто тех, кто хочет втюхать нужный им аппарат.
    Естественно осцилляторный (бесконтактный) поджиг удобнее в плане сохранности вольфрама и точности позиционирования дуги.
    Решать Вам !
  3. nazarenko_mv
    nazarenko_mv
    nazarenko_mv
    Добрый день! Строим дачу, вот хотела подарить мужу сварочный аппарат Форсаж 250, он новичок. Если честно после прочитанного мне самой захотелось попробовать) Стоит ли его покупать вроде его сняли с производства?
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А где вы видели на 250? Вроде 200, затем 315 3х фазный
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На остатках есть у многих.
    Это хорошая рабочая машинка как была, так и будет.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А тема про него была на форуме? Сомневаюсь однако.
  7. nazarenko_mv
    nazarenko_mv
    nazarenko_mv
    Форсаж 250 3х фазный не новый б/у, но в хорошем состоянии
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    на Авито полно объявлений.
    Там и 160-й в разных модификациях есть.
    Единственное, в случае ремонта цена вопроса станет заоблачной.
    Тут был как то вопрос про ремонт 160 модели, так завод запросил 15 тысяч за замену трансформатора, хотя на тот момент можно было б/у купить за эти деньги.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сегодня соседи мангал варили своим СВАРИСом 160 из леруа.
    Решил попробовать как этот аппарат работает с мелкими электродами, взял 2-ку ОЗС-12 и УОНИ.
    2-ка ОЗС-12 зажглась уверено когда крутилку выкрутил на середину, это как понял 80А, хотя обозначения ампеража нет, есть только деление на диапазоны под диаметр электрода.
    Но, на таком токе быстро прожег дыру на профтрубе 25*25*1,5
    Пришлось немного убавить, куда то в район обозначения электрода 2,5 мм.
    Наверно это было ампер 60-70 по крутилке.
    На таком токе электрод горел нормально, без прожига.
    По ощущениям на ФОРСАЖе такой электрод горит примерно также когда выставляешь ампер 35-ть, плюс/минус.
    А, вот с 2-кой УОНИ результат был предсказуем - ни зажегся такой электрод ни на каком токе.
    Хоть максимум выставляй, дуги нет, есть только кратковременная вспышка.
    К примеру на УДАРНИКе УИС-200 почти не было никакой вспышки, только одни искры.
    Но, аппарат рабочий, сосед синей 3-кой МР из леруа сварил свою часть забора и даже говорит 4-ка горит нормально, когда на максимум выставишь крутилку.
    Так что если не ставить завышенные цели, то аппаратом вполне можно работать, лопату и забор сварить можно.
  10. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    У меня такой уже лет 7.
    Нормальный аппарат. Не фонтан, но рабочий.
    Странно про Уоньку. Монолит УОНИ13/55 3мм нормально тянет на середине крутилки.
    Сейчас им почти не пользуюсь - другой есть, но как резерв стоит.
    Увидел. Вы про 2-мм электроды говорили.
    Не пробовал 2мм на нем.
    Вообще меньше 3мм электроды не очень уважаю. Даже 0,9мм металл тройкой варил.
  11. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Вроде и ARD 160 сварочники были в этих магазинах, максималка по замеру на ютубе не более 120А. Ну это китайские хитрости, для заказчиков хотящих подешевле сварочники.
    Так и этот сварис работает на свою цену, 3мм электрод для него разумный предел для долгой жизни. 4мм электрод для них это скорый капут, я считаю.
  12. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    А что средний дачник 4-кой варить будет?
    Кстати, Сварисом 30 минут почти без перерывов на максималке варил 4-кой трубу со стенкой 12мм...
    НО! У меня старый аппарат. Может тогда китайцы еще "настоящие" амперы в аппарате делали:)]
  13. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    На 2мм уони, есть особенности связанные с импульсным характером тока у инверторов.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вот в том то и дело, что УОНИ 3-ка и больше работает почти на всех аппаратах, даже на УДАРНИКе авроровцы смогли сжечь 4-ку УОНИ, а вот 2-ка УОНИ на нем не горит.
    Я, как то думал, что дело в одной из характеристик сварочной дуги, а именно в давлении газов, выделяемых при сгорании обмазки.
    Как пишут, до 60А, давления почти нет.
    Но, теперь думаю хорошо, до 60А 2-ку УОНИ не сжечь, тогда должна гореть на повышенных токах, но эта 2-ка и на повышенных токах не горит.
    И никто пока не привел полноценный ответ, почему 3-ка УОНИ горит на многих аппаратах, а 2-ка УОНИ нет.
    В какой то теме про Фоксвелды была речь, мол чтобы 2-ка горела должен быть сварочный ток с частотой под 100 кГц либо выходные дросселя, для повышения индуктивности.
    Как понимаю на СВАРИСе нет ни того ни другого, но 2-ка ОЗС-12 горит, а 2-ка УОНИ нет.
    Так, что пока вопрос остается открытым.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Опишите более развернуто, почему эти особенности не дают гореть 2-ке УОНИ, а вот 2-ка рутиловая горит без проблем.
