Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. GEV89
    GEV89
    GEV89
    Новороссийск
    Благодарю, не знал про эту фирму, буду ознакамливатся.
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Посмотрел тему. опыт сварки только в Универе дцать лет назад. Строю дом и соответсвенно нужен сварочник. Забор; лестницы на улице; заземление и всякие поделки. Руки принципе из того места. Посмотрел темы но так и не понял. Брать полуавтомат или инвертор. Или этакий гибрид типа инвертора форсаж 161?
    смущает что новичку электродами не сварит тонкостенные конструкции (прожигание)
  3. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Форсаж 161 есть чистокровный РДС (ММА) аппарат.
    Было дело тоже озаботился приобретением инвертора с примерно такими же целями. Вы очень быстро научитесь сваривать, начав с более толстого металла, не прожигать и 1,5 мм проф трубу. Тогда я приобрёл дешёвый аппарат на честных 130А, много чего сделал с его помощью и затем... продал за те же деньги, что и потратил на него (дешёвые быстро уходят например на Авито) поэтому, думаю, незачем вкидывать деньги в проф оборудование.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  5. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Вот например, напряжение ХХ около 80 вольт, макс ток (честный)-150А
    Цена не высокая, по надёжности вроде без косяков
  6. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
  7. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    161 форсаж в чём гибрид? Это мма сварочник электродами.
    Для поделок типа мебели из профтрубок, электродами очень сложно будет, а полуавтоматом просто свариваешь сразу.
    Забор сварить электродами можно, но попробовав полуавтоматом, даже самозащитной проволокой кватроэлементи или фоксвелд (эта дешевле получается) к профтрубам 1.5мм с электродом подходить больше нет желания (затраты сил и времени отличаются заметно). Тут я писал как сваривал проф трубки самозащитной проволокой https://www.forumhouse.ru/threads/457718/page-2#post-25822059
    Полуавтоматы с переключателем на электроды можно например в красном магазине посмотреть, много отзывов на Спец 170 полуавтомат, есть форсаж 160 полуавтомат, есть элитэч 190 полуавтомат, есть старт 190 полуавтомат.
    По полуавтоматам попадалось видео про поломку механизма подачи проволоки, изза залипшей проволоки в горелке, так вот если сильно не зажимать роликом проволоку - то ролик просто проскользнёт и ничего не сломается в механизме подачи, там совсем немного надо прижим ролика если зубчатые канавки под проволоку.
  8. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Отзывы разные есть, этот уж очень сомнительный, особенно касательно цифр и если знать, что 35А на форсаже это 35А +-2А, на ресанте 10А могут быть все 45А.
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Прошу прощения перепутал. Да форсаж умеет Tig а не полуавтоматическую. Тогда умеют ли что то электродные сварки, что не умеют полуавтоматы? рельсы? Вопрос к тому, что смотреть сразу полуавтомат?
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если нет дросселя, то его отсутствие сказывается прежде всего на малых токах.
  11. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Большинство полуавтоматов сейчас умеют варить и электродами, переключатель там. Разница в силе сварочного тока есть, диаметр электрода максимальный указывают в характеристиках.
    Для металла от 3мм толщиной, можно спокойно сваривать электродами даже новичкам.
    На рельсы нет смысла тратить проволоку, электроды самое то.
  12. Rein1100
    Rein1100
    Rein1100
    Это точно! Дуга рвется. Но и тут же чуть мешает сварке в отрыв, тот же тонкий металл, та ещё и во внутренних углах. Короче взял второй аппарат без дросселя (гаджетоман я!):|:
  13. еуд0727979
    еуд0727979
    еуд0727979
    Здравствуйте! Хочу приобрести инвертор в пределах 15.000тр для небольших колымов, от прочитанного голова кругом, но есть еще одно но, что бы можно было подключить вентильную горелку, варить самогонные аппараты из нержавейки. Как разобраться, можно к аппарату подключить горелку или нет ? Или в какую другую тему зайти ? Поиск не помог.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  15. еуд0727979
    еуд0727979
    еуд0727979
    BestWeld Стройка Globus 250-RUS за 12700 в шаговой доступности. Продованы отвечают, нет переключвтеля-нет tig и не выдумывай, суют Сварог или foxweld
