Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Тарас65,
    Выходной ток?
    Диаметр используемых электродов?
    Для чего 250 и более ампер?
    Что варить будем?
    Вы должны указать вводные данные.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Первое условие для меня при подборе, это 3 - фазное питание инвертора для уменьшения просадки сети, остальное не важно, желательно без лишних фишек, ну и надёжность самого аппарата важна, пользуюсь в основном ОК- 47 3 мм., для дома, не сварщик но мастерить любитель, использую для сварки чермет, в марках металлах "ботаник" :|::)
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Тарас65,
    Не нужен вам 3х фазник.
    Если сеть слабая и аппарат не тянет, берите с PFC однофазник.
    Тем более для 3мм электрода, хватит и 160А аппарата с лихвой.
    Какое напряжение при сварке?(просадка)
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Бывает до 150 -160 вольт, в основном пользуюсь двухфазным трансом с диодным мостом и дросселем, вот загорелся обновой для уменьшения мерцания освещения соседей, так как потребление (просадка сети) 3- фазных инверторов меньше.
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Кто то брал тут трёхфазник, и не дорогой, и не большой. Сейчас пошукаю.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Что-то с сетью не так, длина проводов тут не оправдание, надо с сетью заниматься. Была у меня такая проблема, лучше в корне решить, чем полумеры, вроде внедорожника, если дорога плохая.
    Инвертор после транса лампочкой покажется, для тройки 60-70 реальных Ампер при нормальном напряжении дуги хватит, лампочки даже моргать не будут на таком режиме (если сеть нормальная), автомат 16А при 220 В вырубается только на 100А сварочного тока и выше.
    Так что правильно советуют не брать трехфазник, мобильность в разы ниже, а разницы в нагрузке на сеть Вы не заметите. С PFC поосторожней, там проводка норм должна быть. Хотя эта функция совсем необязательна.
    Но круче всего будет починить сеть.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Если там 16 мм кв, больше 1500 м и проводка у потребителя не очень, как раз на 160 - 170 В и выходит на 90-100 реальных амперах сварочного тока, и это при отсутствии других подключений (нагрузок) на линии:(.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Дома, вернее в гараже в данном случае всё с запасом, вот ВЛ вроде 25 мм кв. более 1.5 км к которой запитано пол деревни потери даёт, транс нормальный, не далеко он него строится племяш, никаких просадок нет.
  11. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    По сравнению с трансформаторным, инверторный 220вольт намного меньше сеть нагружает.
    У меня дома в щитке автоматы 16А, не выбивало ниразу при сварке 3мм электродами и токе сварки до 130А на инверторе недорогом 220вольтовом.
    Вам бы знакомого с инвертором мма пригласить, и попробовать поварить простым инвертором дома, и оценить как от него лампочки себя ведут, может и хватит на 220вольт инвертора мма.
  12. Peshehod1
    Peshehod1
    Peshehod1
    Краснодар
    Уже проверил он - https://www.forumhouse.ru/posts/25639411/
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Выше писал, есть Сварок ARC 205, тянет с трудом тройку МР3 только днём по среди недели с час пик напряжение в сети на входе держится около 200 вольт, зимой хуже, дом кроме хоз. построек подключен через однофазный симисторный стабилизатор.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    3- фазный инвертор буду брать, не определился с производителем, мне уже предложили один хороший вариант, но он с лишними примочками, интересуюсь ещё и этим вариантом, про него мало информации.
    СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ТСС PRO MMA-315
  15. piftts
    piftts
    piftts
    о чем я выше и писал.
    как бы и не важно при такой длине и количестве вечерних нагрузок
    при отсутствии опять таки нагрузок.
    Имхо, решение купить 3 фазник самое верное в данной ситуации. Я бы Сварог взял:).
