Какой сварочный инвертор выбрать - 12
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ganfayter, 14.05.19.
  1. Nickola75
    Nickola75
    Nickola75
    Всем доброго дня!
    В кастораме продают по акции сварочный инвертор Бизон-205ПН + маска сварщика за смешные по нынешним временам 3 тыс. руб. Кто что скажет, стоит брать для себя на дачу? Небольшой опыт есть.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Nickola75,
    Лопаты и мотыги подварить рутиловой троечкой хватит.
    Но, на перспективу и все возможные электроды и не стабильные сети лучше наверно добавить пару тысяч и взять к примеру б/у аппарат упомянутый выше.
  3. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Маска наверно за 100рублей. А сам сварочник, я бы выбирал из более распространённых фирм, у нас в строй гипермаркетах это Фоксвелды разные (квазарус, и arc-on - сам им и пользуюсь) за те же 3тыс руб. И отзывов по ним достаточно есть. По моему мнению главно не накручивать ток сварки выше 80% регулировкой, электрод не более 3мм, тогда на долго хватит данных сварочников (я так и делаю).
    По маске, раз тут много советов не брать самый дешман хамелеоны (2100v фильтр, как я понял), то есть от того же фоксвелда хамелеоны с 3500v фильтром - чуть дороже но чувствительность выше и плавные регулировки есть (сегодня сравнивал на лампочке накаливания эти два фильтра фоксвелдовских, 3500v получше конечно).
  4. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Сравнивать хамелеоны на лампочке накаливания это интересно, хотелось бы узнать все обстоятельства теста.
    Но в целом согласен со мнением, что дешевые хамы это адовый ад и если по первому времени удобно и круто, то глазам потом ой нехорошо...
  5. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Сравнил и при сварке, 3500v фильтр лучше чем 2100v, настройки плавные, более удобно настраивается.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Друзья, потом будете обижаться, что сообщения пропали.
    Про маски, добро пожаловать в тему про маски, а эта тема про аппараты.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Долго искал замену своему старенькому трехэтажному, который с низким вольтажом ХХ, из-за заточки под аргон. Метался между Аврора и Форсаж, хотя и посмотрел в ютубе авроровские ролики про тестирование форсажей, но подумал что не может более навороченный и по их намекам лучший аппарат стоить дешевле, значит что-то с элементной базой не так, в итоге заказал Форсаж-200 что скажут корифеи, не прогадал?
    Забыл сказать, причина замены, пористые швы при сварке на воду, в остальном и старый устраивает. DSC_1267.jpg DSC_1277.jpg DSC_1144.jpg DSC_1265.jpg
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Цена - не показатель качества, надежности и т. п.
    И как аппарат повлияет на пористость при сварке на воду?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Цена, косвенный, но показатель, особенно если отбросить продаванскую составляющую. А что касаемо пористости шва, то он присутствует не только при сварке труб под воду, но и во всех остальных случаях, просто на воде шов потеет, или даже капает, природа такого шва, думаю кроется в ВАХ.
    И еще, моим старым аппаратом, практически не возможно варить электродами с основным покрытием, так-как приходится держать очень короткую дугу, практически уткнув электрод в ванну.
  10. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    На это влияет напряжение холостого хода сварочника (с 100вольт пока лучшие отзывы), и наличие выходного дросселя (но это и сами мотают даже сварочным кабелем, я 10 витков намотал в один слой на 20см железном сердечнике). Пару дней назад сжёг электрод Монолит уони13/55 3мм, зажигается конечно хуже чем рутил, после 4 касаний детали с мелким залипанием - зажигается (ну это учитывая что первый раз попробовал уони, и вообще опыт редкий с сваркой), сварочник китаец с 60 вольт холостого хода (и дроссель самонамотаный 10витков в один слой).
    Ещё удлиннять дугу позволяет сварочный ток выставленый повыше.
  11. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    природа такого шва - недостаточная квалификация сварщика и возможно электроды.
    Я конечно извиняюсь, но зачем вам электроды с основным покрытием?
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Неа, не влияет.
    На нормальных аппаратах ХХ 45-50v.и с поджигом вообще нет проблем.
    Высокий ХХ, даёт преимущество только на сильно ржавой железяке.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Конечно возможно, что квалификации не достаточно, но почему-то кумовской ресантой, такого эффекта не наблюдается, потому и взял аппарат Форсаж 200, правда ещё не опробовал, теперь скорее всего до весны.
  14. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Новый аппарат нужно испытывать сразу!
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Звучит как аксиома, но мне сейчас некогда, да и не зачем, почемуто верю что с Форсажем всё будет нормально.
