ЭППС, пеностекло или. что уложить под печь?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Mark1979, 14.05.19.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем утро доброе!
    Сейчас укладываю на монолитную плиту XPS под утепление теплого пола, и опять возник вопрос что-же положить под печь. У меня есть XPS IndaIndustrial strial 500, думал положить его под всю площадь усиленного участка плиты под фундамент печи 2×3м и сверху положить листы ЦСП, для распределения нагрузки, а потом уже на ЦСП укладывать кирпичную кладку печи. Этот участок фундамента под печь будет окружен обычным XPS стандарт, и сверху залита стяжка ТП, которая будет окружать по периметру участок под печь. Т. е. стяжка ТП и печь будут жить отдельными жизнями, единственное что их будет объединять, это то что они будут на одной монолитной плите. В итоге, смущает ЭППС под печью. Как вариант еще положить пеностекло, либо залить все керамзитобетоном. Подскажите, кто как решал подобную проблему?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Mark1979, Не надо ЭППС под печью. Обойдите утеплителем периметр печи и Заливайте отдельно стяжку ТП
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я боюсь, что так она промерзать будет.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Mark1979, Тогда положите утеплитель, только отделив его от общей площади
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Mark1979, У меня печь посередине кухни на своем фундаменте без утепления не промерзает, вокруг ТП по грунту
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я так и хотел, вопрос, что использовать в качестве утеплителя. Я встречал информацию, что пеностекло хрупкое очень.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Все печники пока молчат, они по идее могут подсказать.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Под домом промерзать:aga:
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Будет промерзать ;)
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Mark1979, пеностекло может промяться в местах локальной перегрузки...говорят. Можно верхние ряды основания сложить из пустотелого кирпича.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я вот тоже от кого-то слышал про то, что пеностекло очень хрупкое. Пока решил XPS Industrial 500 уложить, сверху листы ЦСП или ГВЛ для распределения нагрузки, а потом уже кирпичем пустотелым.
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Под печь надо XPS, просто прочность полвыше взять. Хорошо подойдет carbon, который делается специально для УШП. н выдержит нагрузку от печи, не деформируясь.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо, я тоже остановился на Раватерм XPS Industrial 500
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @Mark1979, я недавно приехал на объект строить печь и с ужасом обнаружил, что под всем полом ЭППС и нетолстая стяжка на нём без арматуры. Сделали так под самыми нагруженными углами печи (остальная часть печи невысокая и нетяжёлая):
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Аналогично когда-то делали с пеностеклом:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16181812/
