BIASI RINNOVA M290.32CM/M - что щелкает внутри при нагреве?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dagdag, 13.05.19.
  1. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Добрый день!
    Слава Богу отопительный сезон уже закончился...
    Прошу подсказать мне вот что (- Есть у меня в доме котел BIASI RINNOVA M290.32CM/M, отработал три сезона по полгода на отопление, для приготовления горячей воды его не использовали, так как вода крайне жесткая и было жалко теплообменник. стали использовать (греть им воду) только с этой зимы, после того как поставили умягчитель воды. Все (и отопление и водогрей) работало вроде бы идеально но с недавних пор при включении котла в любой из режимов стал появляться щелкающий металлический звук как будто включается выключается какое то советское реле (я понимаю что это не реле, звук просто похож). Звук появляется в начале нагрева, затем пропадает, хоть сколько грей воду. Раньше (с месяц два назад) он появлялся изредка (может быть раз в день) потом все чаще чаще. Сейчас симптом проявляется уже при каждом включении.
    Я записал короткое видео, прошу посмотреть его, послушать звук... что это? К сожалению тут деревня 250км от любого областного центра (как я шучу - в случае войны одна она и уцелеет), и с мастерами по таким котлам большая проблема...
    Спасибо! На тихий дребезг, который слышно на протяжении всего видео пожалуйста не обращайте внимания, это местный газовик так прикрутил жестяной корпус (или как он правильно называется?) котла... (
  2. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Насколько можно понять, первый щелчек-вкл. ГК (громко), далее котел выходит на максимум мощности для быстрого нагрева и в этот момент щелчки, после температура стабилизиуется. Происходят местные закипания в ТО. - мыть ТО. Не знаю модель, проверить отопительный малый круг (если есть вторичный ТО).
  3. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Я имел ввиду (прощу прощения что сразу не уточнил) щелчки, которые начинаются при 29 градусов на индикаторе и завершаются, когда температура достигает 40 градусов. Поток нагреваемой воды при этом очень большой...
  4. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    И я это имел ввиду! ПОДУМАЙТЕ!
  5. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    @ГеннадийВС, спасибо за консультацию! учту! Сразу подумать не могу, хоть в дипломе у меня и есть слово "теплотехника" но в СССР таких котлов не было, и как брать и изучать что уже теперь.
    Приходил мастер газовик, который этот котел "запускал" (я не присутствовал, супруга занималась), послушал, сказал что заклинило турбину. Что она сразу была проблемная, ее клинило у нового котла (потому что он долго лежал на складе?) и тогда (в 2016м) он замучался ее запускать. Сказал, как освободится, придет чинить...
    Хотя я не понимаю, если оно работало три года и вроде как "разработалось" совершенно точно - чего ей опять клинить...
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    БРЕД! Если так, котел не зажжется! подальше от этого "мастера", и от "газовиков" в целом, хотя редко бывают исключения.
    Держите вилку поближе к ушам!
  7. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Повторяю! При розжиге на ГВС котел выходыт на полную мощность - максимальный огонь! По мере приближения температуры воды к заданной -огонь уменьшается и тут уменьшаются и прекращаются звуки!
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего не турбину а насос
  9. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Согласен с Сергеем! Бывает, что насос не развиввает свои обороты, (подкорочена обмотка, что то мешает ротору или износился.., включена самая малая скорость) в общем ищите спеца, а не мастера, мастеров сейчас как селедки... .
  10. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Ну да. Это он так насос назвал. Я правда не понимаю, причем он тут вообще? Ведь в режиме ГВС если бы его клинило - я вообще не получил бы горячей воды из крана...
    Буду искать, может из областного центра кто приедет...
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что там искать то, насос первым делом смотреть! У Вас на видео звуки закипания, первый признак не работающего насоса. Неисправность самая что ни наесть типичная.
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Если есть вторичный то, то насос очень даже причем.
  13. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Ну да, котёл двухконтурный.
    если насос не работает, как оно потом то греет горячую воду? что гоняет воду по кругу внутри котла?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если горячая вода есть а на отопление закипает, смотрите трехходовой.
  15. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    @sergey 73, Горячая вода есть. Отопление тоже было вплоть до конца отопительного сезона.
    Щелчки (закипания при включении) что в режиме отопления при включении котла, что в режиме подачи горячей воды.
