Насосная станция для колодца
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем adidas452017, 12.05.19.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите будет ли поднимать воду с 18 метров насосная станция. Колодец 18 метров. Имеет ли смысл установить станцию? Сейчас стоит насос Ручеек давление слабое для полива.
  2. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    18 метров какая станция, сами подумайте! или только НС и глубинный ему на всас парралельно.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Зависит от динамического уровня воды, т. е. до какого уровня (от поверхности) при работе насоса падает зеркало воды. Законы физики на нашей планете не позволяют насосу всосать воду при расстоянии (по вертикали) от насоса до зеркала воды более чем 10,5 метров - школьный курс физики, водяной барометр Паскаля, картинка со стеклянной трубой на фоне средневекового дома. Если уж совсем по "взрослому" - поверхностный насос создает разряжение, а воду в него заталкивает атмосферное давление. А так как атмосферное давление в среднем равно 10,5 метрам водяного (или примерно 760мм ртутного) столба, то превозмочь самое себя и толкнуть воду выше оно не способно. Отсюда и ограничение по глубине всасывания поверхностного насоса.
    Существуют т. н. насосы с выносным эжектором (выносной водоструйный насос), у них глубина всасывания может достигать почти 30 метров. Но с ними несколько другая засада - их правильно смонтировать гораздо сложнее, да и КПД у них пониже будет. Для ознакомления - https://www.forumhouse.ru/threads/71842/
    Соот-но остается к применению только погружной/колодезный насос.
