Покупка дома из СИП, на что смотреть и насколько фатально то, что увидел?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем xumix, 12.05.19.
  1. xumix
    xumix
    xumix
    Собираемся взять дом из СИП, дому 6 лет, но он до сих пор не достроен. Сделаен при этом из качественных материалов: ростверковый фундамент, глюнц, окна шуко, хорошая отделка снаружи.
    Смущает несколько моментов:
    1) в доме гараж, который неотапливаемый и неотделанный вообще, в нем пол земляной по углам видна то ли сырость то ли плесень, пахнет сыростью довольно сильно
    2) в самом доме есть угол, в котором якобы разлили солярку (отопление на солярке), соляркой он при этом не пахнет
    Вопрос: насколько это фатально и сколько может стоить устранение, если решимся на покпку?
    Первые 4 фото в гараже, остальные в доме.
    20190512_110035593_iOS.jpg 20190512_110059181_iOS.jpg 20190512_110109551_iOS.jpg 20190512_110117867_iOS.jpg 20190512_105820423_iOS.jpg 20190512_105832346_iOS.jpg 20190512_105844541_iOS.jpg
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Гараж под домом, если да - дом не брать ! В гараже похожа черная плесень, крайне вредная. Повреждена ОСБ и шпонка... гараж сносить так по мне. Больше фото самого дома. Есть-ли отопление, вентиляция. Вообще без отделки ? площадь. Отопление соляркой ? Где стоит печь ? 6 лет без отделки - это жесть.
  3. xumix
    xumix
    xumix
    Да, гараж в доме. Насколько может быть проблематично ее убрать?
    В доме отопление воздушное, тоже не доделано, внутри самого дома все выглядит отлично, никаких потеков нет, начат ремонт и не закончен, проведена проводка в гипсовых каналах, вода, канализация. Одна комната отделана начисто, есть мебель, сама хозяка живет в нем.
    Соляркой отопление, стоит в отдельном помещении, в целом выглядит неплохо.
    Кроме вот этих двух моментов прикопаться субъективно не к чему, ничего не скрипит и не болтается.
    Строил Рупан, все договора, чеки и т. п. есть., продают после развода.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сделайте соскоб плесени и на экспертизу. Будет ясно, если черная плесень, то вряд-ли чем то выведешь.
  5. xumix
    xumix
    xumix
    Понял, спасибо!
    Есть ли какие-то варинты замены панелей, например?
    Честно говоря, дом понравился, и тут такое :(
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если хозяйка позволит, надо сделать вырез там где шпонка и глянуть ее. Если она в такой же плесени, то это очень плохо.
    Что можно сделать, высушить все полностью. В противогазе механически снять плесень. Все пролить ядами. Дать высохнуть основательно и и закрыть паронепроницаемыми материалами, чтоб споры не попали в легкие. И надеяться, что эта гадость не пойдет выше.
    Фото других комнат ? Там тоже может быть что-нить не хорошее. Если в доме не было вентиляции шесть лет.
  7. xumix
    xumix
    xumix
    Вряд ли позволит, конечно, она в принципе так и сказала, что гараж надо дезинсектить.
    Попробую взять соскоб, посмотреть, что это за гадость.
    В остальных комнатах ни намека, там было отопление и вентиляция, они там жили всё же.
    Фото остальных комнат я не сделал, т. к. там всё отлично как раз было.
  8. xumix
    xumix
    xumix
    Вот еще фото из гаража, выглядит как-то не очень :(
    20190512_110059181_iOS.jpg 20190512_110109551_iOS.jpg 20190512_110117867_iOS.jpg 20190512_110202805_iOS.jpg 20190512_110205907_iOS.jpg 20190512_110256195_iOS.jpg 20190512_110306472_iOS.jpg 20190512_110922871_iOS.jpg
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    СИП 6 лет простоял без отопления, в сырости и в плесени? Да еще и солярой топить...
    Я бы без оглядки от такого варианта сбежал.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Еще раз, гараж под домом ?
  11. xumix
    xumix
    xumix
    Одна комната в доме, остальной был в процессе отделки.
    Он часть дома, как одна из комнат
  12. xumix
    xumix
    xumix
    Сейчас для меня стоит вопрос так: можно ли исправить увиденное и если да, то в какую цену.
    Если есть шанс уложиться в условно 100т.р., то я готов рискнуть
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Стена совместная с гаражом - со стороны дома есть следы плесени и гниения ? Второй этаж есть над гаражом ?
    100 тыс ? Сушка гаража - пушкой электрической, организация вентиляции дырами в стенах. Яд для плесени в 1000 р уложишься. Землю развязать с гаражом.
    Фундамент в пеноплексе ? Нафига он там ?
  14. xumix
    xumix
    xumix
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @xumix, делайте анализ. Плесень могли типа залить солярой, чтоб сдохла. Шпонка может быть уже труха. нагрузку в гараже не держит. Над этим комната. Такой гараж - это опухоль на теле дома.
