1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Забор сьезжает в канаву
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Филипп1987, 12.05.19.
  1. Филипп1987
    Филипп1987
    Филипп1987
    IMG-20190511-WA0008.jpeg IMG-20190425-WA0019.jpeg IMG-20190511-WA0008.jpeg IMG-20190511-WA0006.jpeg Добрый день, на участке сползает забор вместе с грунтом, забор сползает в канаву между нами и соседями, длинна примерно 80м, забор на монолитной залитой плите, был ли опыт у вас восстановления, укрепления таких заборов, ну или если есть какая то технология или идея, если вообще возможно что то сделать, хотелось бы услышать, и хотя бы примерную стоимость работ, или же толькоткапитально все сносить кау тотукреплять грунт и ставить новый забор. Поделитесь пожалуста идеями. IMG-20190511-WA0009.jpg IMG-20190511-WA0009.jpg
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Филипп1987, канава это тот же котлован имеет призму обрушения краев,
    а тут по краю стоит забор на ленте монолитной, на забор приходяться сильные
    ветровые нагрузки, сочетание этих факторов с каждым годом ухудшает ситуацию.
    Выкопаную канаву надо было выстлать геотекстилем и засыпать щебнем.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    На первый момент что можно сделать что бы остановить процесс, демонтаж
    профлиста.
    Еще из личных наблюдений, по забору глухому в зависимости от розы ветров наметает больше
    снега, по весне на этот участок почвы идет большая нагрузка по замачиванию.
    Грунты некоторые при замачивании могут просаживаться.
    По фото с остатками снега можно сказать что описаные мною выше процессы
    в той или иной мере влияли на ситуацию.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Канаву засыпать щебнем. В зависимости от назначения, проложить в неё трубу. Оцинковку с забора снять. Можно попытаться распилить ленту на небольшие блоки, например, от столба до столба и так частями выровнять. Затем, в месте стыка кусков залить усеченые пирамиды, типа так
    Арматура обязательна.
    Так победим!)
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @Филипп1987, @sonder RZN, канава за забором на соседнем участке. И как вы собираетесь проводить эти работы (засыпать канаву щебнем, проложить трубу) у соседа?
    Засыпать канаву щебнем - она перестанет работать.
    Ваши варианты - по любовной договорённости с соседом!
    - установить в соседскую канаву водоотводные ж/д лотки или поменьше типа стандартпарк, за ваш счет (зависимости от количества воды), одновременно с переделкой фундамента со своей стороны. Кстати, а не фундамент ли является причиной оползания грунта? И нет ли подтопления с вашей стороны?
    - если сосед не согласится на работы на его участке, придётся проводить мероприятия по укреплению склона со своей стороны: устанавливать матрасы Рено и габионы, причём основание их д. б. ниже дна канавы, + лёгкий забор без парусности (например, рабица + живая изгородь из стриженных елочек). Фундамент придётся демонтировать.
    Вместо сплошной ленты - сваи или столбы, опирающиеся на нижние слои грунта, не подвегршиеся процессам оползания.
