1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. Deil24
    Deil24
    Deil24
    Реле автомобильные на 30A
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как минимум меж БП 12В и кондёром 30мФ д. б. резистор для задержки. А то инвертор может и мяу сказать...
    Не говоря, что в любом случае имеем провал в энергоснабжении.
    Не проще не ваять АВР на сопельках, а поставить меж сетью и АКБ ЗУ с высоким КПД, PFC u трёхстадийностью?
  3. Deil24
    Deil24
    Deil24
    Задержка впринципе не нужна на включение инвертора и так уходит 3 секунды.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Такой вариант рабочий?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас есть от него паспорт? Там есть про умение включаться с подключенной нагрузкой? Если нет в явном виде- лучше включать инвертор без нагрузки, потом нагружать. Всё ж проще слепить двойное преобразование...
  6. Deil24
    Deil24
    Deil24
    если рассудить, то в моей схеме БП питает одновременно 5 реле, катушки которых имеют одинаковое сопротивление и соединены параллельно, никаких разболансов быть недолжно.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага. Для долгой плодотворной жизни АКБ мечтательно, чтоб на bulk-заряд был таймер (типа настройки в СолКонтр boost return (reconnect charging) voltage и выставить хорошее значение).
  8. Deil24
    Deil24
    Deil24
    Да такой вариант широко применяется в заводских ИПБ и называется "онлайн ИПБ"
    В моем случае, чтобы сохранить семейный бюджет мы собираем офлайн ипб
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При чём тут катушки? Я про рабочие контакты- коммутирующие нагрузку. Нарисуйте схему с токами. Вводные: у 1 реле сопротивление контактов с подходящими проводниками на плате (или проводами при навесном) 3мОм, у трёх других - 7, 9, 11мОм. Где какой ток будет при нагрузке 100А?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы уверены, что "огород" из нескольких БП, релюшек с предельным рабочим током, 30мФ и пр.- намного дешевле, удобнее (моргающий свет и глючащий котёл) и, главное- надёжнее, чем ЗУ и общая схема онлайника?
  11. Deil24
    Deil24
    Deil24
    Паспорт есть, на практике включается без проблем как только напряжение на вход поднимается более 11 вольт
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При чём тут вход? Я про запуск инвертора. С нагрузкой разрешено включать?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И зачем, все таки, на переключение 220, 4 реле, разъединяющие-соединяющие? Два с перекидными, нет?
  14. Deil24
    Deil24
    Deil24
    Я согласен с вами, схема сырая не испытанная. Онлайн Ипб безусловно лучше всего, но сколько стоит такое мощное АЗУ?
  15. Deil24
    Deil24
    Deil24
    На память паспорт не помню, но помню, когда не было света делал ремонт в доме питал бетоносмеситель этим инвертором от автомобиля, как акб проседал все выключалось, я заводил автомобиль с автозапуска и через 3 секунды возобновлялась работа света и мешалки.
