1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Самодельный ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @SergCh, Неужели так всё критично?
    У меня с обратной стороны всё залужено и усилено медью 4 квадрата.
    И чего теперь делать? Вибрационный насос - это всего 250 Вт.
  2. Vlad_M
    Vlad_M
    Vlad_M
    Рванули те, которые ближе всего стояли к ключам. Так и будет.
    Ставить нужно их все рядом, и как можно ближе к ключам.
    Да и больше таких нужно - десятка два.
    Тут user343 показывал, как он сделал.
    Он напаивал их отдельно, на медные шины, а потом эту сборку цеплял к ключам.
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Vlad_M, Я чего то пропустил, где эту сборку можно посмотреть?
    Если нужно двадцать, сделаем двадцать, лишь бы работал.
  4. Vlad_M
    Vlad_M
    Vlad_M
    Вроде его.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14773995/
    Лучше конечно у него самого спросить, как он их прилепил на такую плату.
    Для БЖТ лучше подходят платы, где конденсаторы в середине стоят, между ключей.
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-7500AV-W-DC48V-60V-to-AC220V-pure-sine-inverter-board-uninterruptible-power-supply-solar/32690382015.html?spm=2114.10010208.1000013.3.W1ANjH&scm=1007.13339.33317.0&pvid=f3c25972-2ab5-4371-98b7-7a82d2ece67d&tpp=1
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Диоды в затворах не поставили - по стопам микроарта?
    Выше - 5A у NCC PSF 270uF*16V (которые с медными ногами и на 20000 часов службы при +105°C).
    Но если там паразитные мегагерцы гуляют из-за неправильно запараллеленных затворов (@Strangeman предупреждал, а я эти резисторно-диодные цепи разделил), то такие относительно медленные кондёры не спасут.
    P. S. Вот от вышеприведённого продавца свеженькая и красивая плата для БЖТ. В затворах отдельные резисторы и диоды. Непонятно, есть ли там вторая сторона проводников и сколько микрон меди на дорожках (35, 70 или 210).
    Потери и скорость шунтовой защиты, где основные кондёры - до или после датчика тока - важные вопросы и неизвестно как решены.
    А возить собранный комплект с радиаторами из Китая дорого и необязательно.
    Виртуальная 4-х слойка (этажерка из 2х разнесённых двухсторонних плат) была бы лучше.
    Реальная многослойка - хуже из-за проблем с ценой, металлизацией отверстий и худшим контактом со внутренними слоями. Десятки ампер межслойные переходы (vias) не выдерживают или надо их зверски параллелить, плата превращается почти в медный монолит, но тогда пайка элементов затруднена.
    • Free-shipping-1pcs-3000-6000AV-W-DC-24V-36V-48V-60V-to-AC220V-110V-pure-sine.jpg
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Термозазоры немного помогают.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А что там неправильного ?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Каждому затвору нужен свой последовательный резистор и диод для борьбы с ВЧ "барабашками" и "волшебным дымом". На плате EGP1000W затворы просто запараллелены попарно, что нехорошо.
    С этим двое продвинутых участников форума согласились:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14834138/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14818071/
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, А диоды в затворах я нигде не видел, кроме этой схемы. Да и не нравятся они мне, только ирки перегружать.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Перегрузить ИР-ку 2110 на частоте 23 кГц сложновато. Зато полевики быстрее запрутся, меньше будут в активном (греющемся) режиме.
    Кроме платы EGP1000W затворные диоды нарисованы и в свеженькой плате https://www.forumhouse.ru/attachments/4425689/
    Ещё они были в даташите на довольно старую микруху SPWM Harmotech HT1112, см. фото демо-платы с ней.
    Применённые там кондёры Rubycon YXA как бы "знак качества" для китаепрома, признак элитности и небытовушности. Ещё там стоят аж 16 ключей для БЖТ 24В/1кВт, не экономили на деталях.
    P. S. уточняю типы кондёров.
    20 тыс. часов при -55...+105°С прослужат PSG, PSF серии той фирмы:
    https://www.chemi-con.co.jp/cgi-bin/CAT_DB/SEARCH/cat_db_al.cgi - параметрический поиск есть.
    До 8100 мА на корпус допустимый ток у PSG 2200uF*16V. Но они сильно толстый корпус имеют.
    Кто знает высоковольтнее полимерные, но не панасоники?
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @user343, WE делает на 50 вольт полимерные. Грозится даже на 160в сделать. А хотелось бы на 450в
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ох ты ж... Я только сейчас это заметил. :|:
  13. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Там затворные резисторы всего несколько ом, не думаю, что диоды на что-то там сильно повлияют.
    Сейчас у меня максимальный кпд на активную нагрузку равен 93% на мощностях 150-200 Вт. На кпд (и на ток ХХ) достаточно сильно влияет количество ВЧ гармоник, которые попадают на низковольтную обмотку БЖТ.
    С кондерами я решил вопрос, повесил на отдельную плату 20 штук твердотельных 680х16.
    Сейчас решаю проблему долговременной работы на нагрузку 1000 Вт. Проблема в печатной плате. Даже усиленные медью (4 квадрата) сильноточные участки печати начинают сильно греться на мощностях выше 700 Вт.
    Сейчас дорабатываю конструкцию, чтобы подавать плюс питания параллельно в две точки одновременно, непосредственно на стоки верхних плеч, а минус (кроме усиленных проводников на печати) непосредственно ещё и на истоки ключей нижних плеч.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если оставить (временно перерезать дорожки затворов) 4 полевика для этой мощности и сравить шумы схемы на мегагерцах против 8-ми транзюков?
    Вдруг подвозбуждения из-за параллельных затворов таки есть и зря энергию жрут?
    Для транса с сечением первички 10-50 кв. мм. и плату такую же желательно.
    Может ещё манганиновые шунты её греют или вы их пока убрали?
    Первым делом защиту лучше отполировать, чтобы "не было мучительно больно и не жёг позор" (с) за ведро дохлых полевиков :)
    Параллельными плоскими многожильными кабелями (типа как IDE 40 жил) припаяли к основной? Против образования паразитных магнитных антенн, уменьшая площадь рамки (контура). А то сделать витую пару из толстых круглых проводов (на токи до 100А) вряд ли получится.
    Первый раз такого производителя кондёров вижу.
    Эти что ли? Они индуктивностями известнее.
    https://katalog.we-online.com/en/pbs/search/capacitors/aluminum_polymer_radial_thd_capacitors
    Всего 5000 ч. при 16В, проигрывают японцам в 4 раза по сроку кипячения и на ебэе их нет.
    2000 ч маловато для 25-63В.
    Для 450В последовательно их соединяйте, с выравнивающими мегаомами.
    Или плёночные (полипропилен, полистирол, ПЭТФ и т. д.) используйте.
    Рубиконы RX30 тоже хороши, но до 400В только.
    EPCOS B43866C5476M - 47uF*450V, 5000h @ +125°C
    Nichicon ULH - 450V max, 4000h @ +125°C
    Но экзотические и труднодоставабельные.
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Защиту я отладил безо всяких шунтов, нормально работает, причем защиту подстраиваю каждый раз под испытываемую мощность.
    Плату с кондерами припаял десятью одножильными медными проводами (5 на + и 5 на -), чтобы жестко крепилась со стороны печати, нагреваются под нагрузкой градусов до 40. С кондерами всё решается нормально, будет не хватать можно и больше кондеров и больше проводников на основную плату бросить, не проблема.
    А транс я слегка перемотал, сейчас у меня там 10 витков ПВ-3 70 квадратов.
