РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть много сухого 6метрового старого амбарного бруса 70х90. думаю из него пол замутить. Фундамент столбчатый с обвязкой швеллерами. До грунта 20-30 см Вопрос: Будет ли такой пол теплый? если нет, чем утеплить с низу?(Там есть возможность и насыпать и проложить) сетку к швеллерам с низу приварю если чего и еще ниша см20 в низ получится. Чем проложить между брусов? как правильней стянуть или прибить его к лагам (лаги тоже брус 100х100) Чем обработать от гниения брус с низу? По верху пойдет фанера и наверно линолеум. Помещение будет теплым. Стараюсь делать упор на пожаробезопасность. Есть своя версия, но чего то она мне сомнительна. Хочется послушать других.
@arkann, Нарисуйте схему фундамента. Лаги на каком пролёте будут? Конечно пол из такого бруса это слишком... но если он бесплатный, то почему бы и нет... Вкратце: если я правильно понимаю вашу ситуацию, нужно перед укладкой лаг, прибить снизу, и вдоль лаг, широкие доски доски х25 для того, чтобы постелить, на выступающие края досок, листы ОСП 9 мм., и на эти листы уложить утеплитель - мин. вату 100 мм., а поверх фанеры пароизоляцию - линолеум. Под лагами обеспечить проветривание. Брус и лаги можно обработать не вымываемым антисептиком типа неомида. Между металлом и деревом обязательно проложить гидроизоляцию.
Фотки сложно здесь. Попробую еще раз... Значит снизу вверх: Фундамент столб из земли минимум 200мм (расстояние по периметру 1500мм) ну это не важно. На столбах сварена рама из швеллера 100мм литого стоит (буквой "с" ну или лежащей на боку буквой "п") итого вверх еще 100мм) На раме брус 100х100мм. уже стоит год (все под крышей уже). правда между металлом и деревом прокладки нет тк из металла влагу не тянет как из бетона. Потому и не проложил. На брус 100х100мм хочу положить перпендикулярно другой брус 70х90 (это будет пол) как доску простую пятидесятку кладут. Сомневаюсь что пол толщиною 70 или 90мм толщиной будет теплый и потому есть возможность сделать на уровне бруса 100мм и швеллера 100мм нишу глубиной 200мм для дополнительного утепления. Теоретически в нишу можно засыпать либо керамзита, либо ватой проложить. В утепление керамзитом слабо как то верится, чего там эти 150мм-200мм дадут хз. Ватой если... Не будет ли от неё хуже полу брусовому тк вату или керамзит придется засыпать на что то вроде рубероида. Про обработку неомидом понял... А может вообще просто бруса 70х90 на полу хватит для поддержания зимой +15 градусов постоянных? Стены мастерской будут на вате 150мм.
@arkann, понятно, что на столбах рама из швеллера, а на ней брус 100х100... Не понятно какое рассояние (пролет) между брусами? Если это 1500 мм, тогда можно вставить между брусами лаги 100х50 с шагом 625-640, и закрепить их на стальные держатели. Таким образом получим просветы между лагами 575-590 мм. Куда и вставляем плиты утеплителя. Однако, перед монтажом лаг, необходимо прибить к ним, снизу и вдоль, широкую дюймовку так, чтобы выступали края для укладки ОСП -9 мм. На ОСП укладываем утеплитель, затем черновой пол, (доски 70х90), затем фанера и линолеум.
Утеплителя 100 мм только между лаг. Я же не даром просил рисунок фундамента... Получается разговор слепого с глухим... Во вложении файл Скетчап в 8 версии.
Можно спрошу в этой теме? Планируем хозблок ставить между домом и забором, там залита бетонная площадка. Нужно ли в таком случае стелить деревянный пол или можно просто оставить бетон? Помещение отапливаться не будет.
