Канализация, не сходит вода даже после чистки, нужна помощь
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Sanerrr, 12.05.19.
  1. Sanerrr
    Sanerrr
    Sanerrr
    Здравствуйте, появилась проблема, которую не могу решить самостоятельно, недели 3 назад приехали в свой частный дом на летний период, поначалу бросали бумагу в унитаз, со временем вода стала плохо смываться, затем совсем почти не уходит, чистили с женой тросом, обычно в течение часа все получалось, но не в этот раз, трос входит в трубу из ямы и выходит в доме под унитазом, т. е. его видно, никакого особого сопротивления при продвижении троса по трубе нет, при прочистке не выходит ни вода, ни мусор, пробовал заливать химию безрезультатно, вчера вызвали сантехника со своими тросами, результат тот же, сантехник говорит что нужно раскапывать трубу, но это перерыть полдвора(
    подскажите, пожалуйста, это скорей всего труба просела или лопнула? или может быть другая причина?
    труба сотка пластик, перед ямой стыкуется с чугунной трубой
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сантехник прав.
    Скорее всего труба, где то просела или иным образом изменила свое положение.
    При этом нарушился уклон и появились застойные зоны.
    Нельзя исключить и более серьёзные изменения, например сдавливание трубы.
    В первую очередь проверить это место.
  3. Sanerrr
    Sanerrr
    Sanerrr
    Непонятно почему трос без напрягов заходит и выходит через всю трубу, сантехник даже на конце троса накручивал дополнительный ёж из проволоки.
    сестра советует перед раскопкой попробовать керхером со специальной насадкой для труб пройтись, есть смысл?
  4. Sanerrr
    Sanerrr
    Sanerrr
    Начали копать траншею с трубой, прокапали метра 3 от ямы, еще метров 7 копать, везде идет чугун, какая вероятность что лопнула чугунная труба?
  5. VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
    VeryimpossibleP
    Как успехи?
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    А что тросу может помешать? Вы же не кирпичи в трубу сливаете. Трасса просто «заросла» жиром. Самостоятельно керхером не справитесь. Надежней поменять все трубы на рыжие и по длине всей трассы обустроить ревизионные прочистки - на будущее.
