Апидомик для сна на ульях из половой доски
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем kalenda, 11.05.19.
  1. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Всем привет! Поставил я перед собой задачу - до конца июня сделать апидомик. понравился такой. апидомик авито.jpg Это каркасный пустотелый домик, на авито стоит 110тр. но я хочу немного упростить конструкцию, сделать все из половой доски
    Так как тонкие стены будут перегреваться на солнце, вместо битумной черепицы использую профлист. На боковые верхние стены набью брус 50*50 по 3 штуки с выпуском назад 50 см и вперед 1м, а на брус профлист треугольником, то есть будет продуваемый чердак над потолком. Под профлист возможно гидробарьер от конденсата.
    Вопросы
    - как вам в целом мой план?
    - можно ли делать из влажной доски
    - толщина, ширина 27*90 нормально?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Идея интересная, но понятно как будет реализована...
    Самый верный вариант - нарисовать конструктив в программе SketchUp и выложить на обсуждение.
  3. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Начал строить без проекта, получается нормально, почти каждый день снимаю видео.
  4. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    В основном стройка закончена, передняя и задняя стенка каркасные, внутри будет вагонка в промежутке минвата. Снаружи покрываю олифой, внутри планирую льняное масло с воском. 12 дней работы вдвоем. Переднюю стенку прихожей от солнца забью решеткой (перголла) и заплету девичьим виноградом.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я сначала подумал "на ульях" это ошибка, или опечатка... Оказывается, реально на ульях. ;)
    Как такое соседство скажется на сне и отдыхе? :)
    Если много снимали, давайте ещё видео процесса.
  6. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    У меня хорошая пасека 35 примерно семей, но нужно развиваться дальше и я решил в направлении апитуризма, это дегустация меда, экскурсия на пасеку, и сон на ульях в апидомиках. Кроме этого апидомика на участке, делаю еще в доме на втором этаже павильон для сна на ульх на 6 человек.
    - Первый день - на участку валялись 4 огромных валуна и я решил использовать их для фундамента, с большим трудом перетащили их на место, перекатывали, тащили на листе железа, также и с помощью лебедки. И сделали раму- основание из доски 50*150 с двумя перемычками.
    Второй день -
  7. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Третий день, у меня были рейки 40*50, трехметровые, распилил пополам и сделал укосы 60 градусов, соединил в шестиугольники и верхние части забил имитацией бруса для жесткости.
  8. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Четвертый день. Сделал еще каркас для прихожей, установил все три вертикально, закрепил укосинами и установил временную крышу (погода дождливая была).
  9. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Пятый день. Смонтированы верхние боковые стенки, профлист на крышу по постоянному варианту и начал делать лежанки.
  10. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Шестой и седьмой день. Окончательно смонтирована крыша, козырек, начал делать перегородки лежанок.
  11. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Восьмой день. Сборка лежанок.
  12. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
    Десятый, одиннадцатый день. Окончательная сборка лежанок, монтаж нижней части стенок, скамейки в прихожей.
    Покрыл наружную часть олифой, сохнет очень долго. Купил электростеплер, вагонку внутри буду им прибивать гвоздями.
    дверь.jpg дверь установлена и снята, что бы не пачкалась.
  13. kalenda
    kalenda
    kalenda
    Севастополь
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А фото не снимали?
