Сломался грид инвертор SUN1000GTIL2-LCD
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Djdfy14, 11.05.19.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Я перепутал, в ремонте у меня два инвертора другой марки...
  2. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    ) не, у меня не такой. А по моему инвертору что скажите? Дальше мне что делать?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На сколько я понял КЗ на транзисторах нет? Хотя мне кажется вы диоды за транзисторы приняли...
    Снимите радиаторы и прокладки теплоотвода для начала.
  4. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    Ну, я прозвонил все что отметил на фото, по краю платы я так понял стоят диоды с двумя ногами и в центре транзисторы с тремя ногами, КЗ нигде нет. Прокладки могу снять. А что дальше делать?
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Как вы замеряли транзисторы на КЗ, можно по подробней?
  6. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    На первой странице я выкладывал ссылку на блог человека который ремонтировал такой инвертор, ему китайцы присылали инструкции по определению вышедших из строя компонентов. Я скачал эту инструкцию и делал все по ней. Транзисторы живые.
  7. close
    close
    close
    Да уж, не ожидал такого увидеть:ogo:. Хорошо что мало смотрю ютуб :)].
    Давайте попробуем начать с самого простого. Пока @Бывалый1406 будет думать, предлагаю на выходе диодного моста, который вышел из строя, замерить сопротивление. Ведь похоже @jt2833 прав, есть там микросхема для дежурного питания.
    Не внимательно прочитал ранние посты:|:, так Вы же сами написали, что с диодным мостом накрылась микросхема, вот её и надо менять. Могу только ещё из личного опыта посоветовать, на питание микросхемы стоит конденсатор, небольшой ёмкости, порядка 10 мкФ, на вид он нормальный, но теряет свою ёмкость, замените его обязательно, из за него часто бывают проблемы.
  8. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    Close все конденсаторы 5 штук 2 больших и 3 маленьких я заменил на новые хорошего качества. По поводу замера сопротивления, я впаиваю перемычку вместо сгоревшей индуктивности и измеряю сопротивление между + и - впаяного диодного моста, я правильно понимаю?
  9. close
    close
    close
    Правильно понимаете, замените микросхему и для контроля, ещё раз прозвоните.
  10. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @Djdfy14, tny не ставь, проверь без неё, на 10Х400в должно быть около 310 вольт постоянки, проверь оптопару, её выходной транзистор. Потом и шимку паять можно. И лампа при ремонте всегда.
  11. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    @jt2833, оптопару на всякий случай тоже уже заменил на новую, регулятор tny уже впаял, но по идее если не ставить перемычку (вместо индуктивности) то питание на tny подаваться не будет, или нет?
    Тогда немного откорректирую порядок действий.
    1. По совету @close, ставлю перемычку и замеряю сопротивление на выходе диодного моста.
    2. По совету @jt2833, выпаиваю перемычку (или все же выпаять регулятор полностью?) подключаю через лампу 220В и проверяю напряжение на конденсаторе.
    Правильно? Если нет, то поправьте.
  12. close
    close
    close
    Если микросхема уже стоит на месте, не надо её трогать, замеряйте сопротивление на выходе моста, не должно быть короткого замыкания. Надеюсь что будет работать. :) Хотя не факт.
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я ещё конденсаторы все на КЗ проверяю на плате. Т. е. если есть КЗ, то это не обязательно от конденсатора, но где-то по дороге к нему или от него :)
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вижу тут мужики умные есть, подскажите, может читали Магнитный поток Э. Лидскальниш, он утверждал, что электрический ток это на самом деле магнитные частицы северного и южного полюса бегущие навстречу друг другу, закручиваясь в спираль. Как вы считаете? Или всё же это электроны и дырки?
    Ещё бы кто простыми словами объяснил, как конденсатор накапливает электрическую энергию и где?
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да что там объяснять... между пластинами.
