Подключение ТА к ТТК
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Fokys, 11.05.19.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не особо это влияет.
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Тогда не понятно, читал мнение, что металл. трубы верхнего этажа при ЕЦ изолировать или прятать не желательно, впрочем как и все другие трубы возвращения к котлу, возможно речь шла об одноэтажном доме, а я чего то путаю, но известие явно не печальное, так даже лучше, на верхнем этаже, будет на то желание, можно спокойно скрывать трубопроводы любым удобным способом.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Fokys, Вам ехать или "шашечки".:faq: Ещё в своё время Александр Васильевич "перевёл" с академического на рабоче крестьянский о пользе охлаждения труб верхнего розлива.
    #374 в вольном изложении.
    Относительно стали и ПП если всё известно и понятно, откройте таблицу с теплопроводностью стали и ПП, хотя бы навскидку прикиньте теплоотдачу метра стальной и ПП трубы сравнимых диаметров.
    А спрятать в стене трубы это :cool::super:, у соседа зимы две назад, ремонтировали такую трубную разводку в стене, когда газ. котёл ушёл в отказ и СО пару дней простояла нетопленая.
    Наслушался:super:, о "волшебниках" которые это замутили.
    Плюс к этому народ покупает тёплый плинтус за весьма неплохие деньги, у обладателей разводки над плинтусом он дармовой.
    P. S. https://www.forumhouse.ru/posts/11149558/ Вам осталось какие-то 120 сообщений.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вмуровывать не подразумевалось конечно)
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Там не вмурованы:no: были, за фальшь стеной из гипсокартона, с каким смаком хозяин кромсал то что "волшебники" начудили.
    Поэтому для продвинутых уточняю - Ду50 (Ду40) однотрубка под радиаторами второго этажа, кому не по феншую за консультацией к дедушке Морозу:super:.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Соответствую)
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Отличия от предыдущих версий:
    ТА повёрнут в традиционное положение (от горизонтального больше проблем чем преимуществ).
    Двухдюймовые американки заменены сгонами.
    Ликвидирован контуклон обратки при входе в ТА со стороны дома.
    Выходящая из котельной труба делает зигзаг сцелью облокотиться на стену (если нежелательно, то труба пройдёт вертикально крышу пристройки над котельной и поворнёт к дому, рядом с пристройкой возведётся опора под трубу).
    Вместо трёхходового смесительного клапана для СО смонтирован трехходовый распределительный клапан (если распределительный клапан здесь ни к месту или его вообще пользовать нельзя, вернусь со смесительным клапаном).
    Как вам ? :)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красава!
    Годится.
    Не помешает.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Опишу как представляю моменты эксплуатации и работы СО, поправьте если в чём не прав или чего то упустил:
    При работе котла и не работающем котловом насосе теплоноситель в ТА разогреется только в верхней части ёмкости, нижний предел разогрева равен уровню верха топки котла.
    При работе котла и запущенных насосах теплоноситель в разное время протопки циркулирует по нескольким кругам: насос - ТТ - насос; насос - ТТ - ТА - насос; насос - ТА - радиаторы - насос, насос - радиаторы - насос.
    При аварийном отключении обоих насосов движение теплоносителя по системе продолжится за счёт ЕЦ, горячий теплоноситель через ТА к радиаторам пойдёт лишь тогда температура теплоносителя в ТА превысит температуру теплоносителя в радиаторах.
    При работе котла и насосах, аварийная остановка котлового насоса не остановит движение теплоносителя по кругу ТТ -ТА, оно продолжится за счёт ЕЦ, работающий насос СО этому не помеха.
    При работе котла и насосах, аварийная остановка насоса СО запустит движение теплоносителя по большому кругу ТТ - ТА -радиаторы и кругу ТТ -ТА.
    При выходе любого насоса из строя следует открывать шаровой кран обводных линий расположеных рядом с насосами.
    На случай проблем с ТА, насосами, лепестковыми клапанами или отсутствием энергоснабжения, а так же временной передачи истопнических работ неопытному кочегару, в обвязку вредрены две врезки с кранами:
    Открытие кранов даёт почти прямой путь от котла к радиаторам.
    На рисунках можно заметить отсутствие на трёх двухдюймовых шаровых кранах ручек-рычагов, на ближайшем к котлу кране и на кранах ТА, после испытаний СО и её принятия к работе, ручки сняты и убраны подальше, если по забывчивости, дурости, по пьяни, незнанию или детской шалости один из этих кранов закрыть и не открыть перед запуском котла, котёл может бабахнуть, ну его к фигам. Подрывник для этих случаев будет не лишним, оставляю.
    При ЕЦ, после открытия кранов дающих прямой путь к дому, если ТА будет тормозить подачу тепла в жилые помещения отбирая на себя солидную его часть, временное закрытие нижнего крана ТА, того что расположен дальше от котла (с него ручку-рычаг не снимали :)), поспособствует более быстрому поступлению горячего теплоносителя в радиаторы.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Очень сложно...
    Накосячат обязательно.
    Человек всегда навредит.
    Надо, чтобы человек только дрова подкидывал и одну кнопку нажимал.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Fokys, то что вникаете :super:, но... столько текста с вариантами, а если бы он вёз патроны©
    Поверьте, ну сложно для рядового обывателя, "обыватель" ничуть не в ругательном или уничижительном смысле, это просто в большинстве своём мы такие по жизни... до того момента, когда жареный петушок клюнет... вот тогда жизнь заставила мозги включили.
    Фокус..jpg приблизительно так, в "весёлых картинках изобразили" и нет вопросов.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Середина котла...(плюс ,минус)@Next57, Точно показал!
    Все варианты описаны правильно. только уж сслишком скурпюлезно...
    Не будет. Даже с работающим котловым насосом и отключенным насосом системы, все должно стремиться вверх. Читаем - в дом.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Одно не могу понять, почему автор не хочет понять, что нет предела совершенству©, стремиться к этому надо... но без фанатизма!
    Второй момент, Т*ТА по всей высоте (ТА) отличаются на 10..15* принять это как данность и с этим жить, или открывать исследовательскую лабораторию.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не простительно в чём то ошибиться, случить люди воспользуются предложенным, кому как не мне, собирателю, необходимо знать то что собрал и как оно работает в разных ситуациях, отвечая на многие вопросы будущих пользователей обрисованной котельной (если такое случится) не хочу нести отсебятину и догадки, а только то что пишут и советуют опытные мастера отопительных дел. Наставления и пожелания не уходят в песок, они все здесь лежат в теме, если что забудется будет несложно найти и вспомнить.
    Основные моменты безопасности должны хотя бы услышать, человек может и не догадываться о последствиях своих действий, житие в квартирах и переход на пользованием ТТ суть разные планеты, хотя в реале я не видел ТТ котла обвязаного насосами, представляется что это более серьёзная вещь чем любая домашняя печь или газовый котёл, тем более если жил всегда с центральным отоплением.
    Пусть косячат сколько угодно, но миссию по развёрнутому донесению правил безопасностью выполнить необходимо.
    И ручки всё одно поснимаю, если подпустят к котельной :)
    Последние врисованые врезки двух кранов позволят любому человеку протопить дом случись хозяевам его покинуть на время, достаточно минимального наставления, в том числе по телефону.
    А если наверху сильно теплее, к примеру в доме 16, а в котельной и ТА градуса 3 ? :)
