РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я тут узнал на счет ролика. Ролик не проблема, а вот ответка есть только TRAL0020. Это принципиально? Я понимаю, что лучше бы заменить весь оконный блок. Но на данном этапе для меня по деньгам такой маневр получается таким же как если сделать это в любой другой момент времени уже после всей-всей отделки. Думаю поставить ролик с ответкой, подрегулировать дверь еще поточнее и пока успокоится, так как деньги прямо сейчас лучше направить на другое. Пол не пострадает - этот ламинат убить крайне сложно, да и не станет никто возить дверью по полу
@NewHome, У Вас дом из дерева ! Он менее статичен, чем кирпич. Думаете немного подкрутить и поставив железячку на этом всё? Увы .. Лучше сейчас заменить или приподнять в проёме весь блок целиком на 15 мм за счет монтажного шва.
Я уже писал - монтажный шов и так весь выбран в пределах разумного - некуда дальше. Профиль окна мне здесь сейчас такой не сделают = надо перезаказывать весь блок из другого, соответственно уже раз такое дело подороже. Демонтаж + утилизация + сам новый блок (дверь и окно) + монтаж + новые откосы = учитывая местные расценки я так легко, как вы предполагаете, не отделаюсь. Поэтому прямо сейчас ищу компромиссный вариант и он в итоге не стоит практически ничего. Если во время эксплуатации окажется, что не помогло, поставлю новый. Разрушения те же, по времени и деньгами получается так же как и прямо вот сейчас это сделать.
Не могли бы вы, если не затруднит, указать точнее, что это за ножки? Ну чтобы я прежде чем надумал ломать был на 100% уверен о чем речь Я тут поднял старые записи - профиль, похоже, Brussbox Super Aero = вот здесь на стр. чертежик - это выступы снизу профиля (4 ножки во всю длину) или речь о чем то другом? https://brusbox.ru/production/brusbox-super-aero/
