РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ситуация следующая - из-за ошибки во время замера окна-двери на балкон, после монтажа оказалось что дверь проходит над финишным покрытием на расстоянии порядка 0.5 мм Это еще не полный аут, но с учетом возможных изменений/провисаний в зависимости от температуры или еще чего возможно дверь будет иногда цеплять пол. Заменить дверь никак нельзя сейчас - повлечет слишком много разрушений. Подумалось - может снять ее с петель и аккуратненько сточить/сошлифовать чем то 1-2 мм с нижней кромки. Если это не повредит двери, то чем быстрее/удобнее это сделать? Спасибо.
Балкон застеклён?Выше дверь поднять нельзя? Регулировкой створку поднять нельзя? Вообще мы делали, даже не 1-2 мм, весь выступ срезали, но это дверь внутри была и герметичность не важна.
Поднята макс. регулировочным винтом. Балкон не застеклен -частный дом = нужна герметичность. Я не могу понять к чему там приварена резинка уплотнения - такое впечатление, что к самому краю, но может 1-2 мм не повредят ей...
Уплотнение может быть приварено, что плохо, либо просто вставлено в паз, вытаскивается и устанавливается легко. Пару мм сточить легко, установить потом уплотнитель, но он чередить будет, изнашиваться, хотя можно периодически менять. Какой у Вас профиль? Почему нельзя перемонтировать дверь по-выше?
Профиль не знаю какой, но окно сразу поставили макс. высоко. Тогда казалось, что это полностью решит проблему, но когда дошло до финиша получили 0.5 мм Что значит "чередить будет"?
Ну Вы сточите профиль на 1-2 мм, установите уплотнитель, а он встанет на прежнее место, т. е. на те же 1-2 мм. Фото есть? Поясните, как максимально высоко? Вверху нет монтажного шва?
Монтажный шов вверху даже меньше разумного = двигаться вверх некуда. но дело и не только лишь в этом. с обоих сторон уже есть откосы наличники и прочее. Менять дверь при таком раскладе несколько накладно. Фото нет. Допустим я сточу 1 мм чем то... ну сошлифую, допустим. Даже если уплотнитель будет поврежден я смогу его снять/срезать и на его место чуть выше (или вообще на коробку) приклеить новый уплотнитель какой то тонкий в меру. Нет?
Нет! Он не клеится, он в специальном пазу. Я так и понял что неохота демонтировать и поднять повыше, потому что откосы. Даже сверху, на раме можно срезать технологические ножки с торца, это даст 5 мм целых. Ну изобретайте дальше себе, будущие проблемы по ремонту, а потом замене фурнитуры.
Ну попробуйте сошлифовать болгаркой с насадкой под наждачку. Если вид уплотнителя позволит, то уплотнитель на 1мм можно аккуратно подрезать.
При таком демонтаже будут демонтированы и с вероятностью 50% испорчены наружные наличники = как бы и не беда, но будут полностью уничтожены откосы внутри. При таких разрушениях, пусть и не глобальных, надо уже тогда менять все окно с дверью - вот в эти все расходы мне как-то не очень хочется влипнуть. Дверь все же проходит НАД полом а не застревает.
Подождите, месяц-два,дверка чуть осядет, будет задевать, и замучитесь постоянно регулировать, потом когда регулировки помогать не будут, переклинивать створку. А потом плюнете, демонтируете и подымите вверх.
Я "немного" задержался с отделкой второго этажа и все что могло случиться с дверкой уже по факту произошло. Стоит ли мне ждать дополнительных проседаний двери при предполагаемой более чем щадящей эксплуатации?
