Проход шиделя через крышу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Taiska, 15.11.09.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как оформить лучше этот проход.кровля-мягкая.
    Установщики дымохода предлагают поставить "крышную разделку", просят правда за нее 5000 тыс с установкой.Дороговато нам получается.
    Скажите пожалуйста, ее обязательно ставить, есть ли другие варианты прохода через крышу?
    Подскажите пожалуйста места, где ее продают в СПб.
    Заранее благодарю
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все таки 1900 за метр это не всё за монтаж?
    Вообще работы по герметизации к мягкой кровле делать правильнее наплавляемыми материалами и работы с материалами редко более 2500 стоят...
  3. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    получатся 18 тыс за 11 метров-это за то, чтобы сложить сам дымоход, прикрепить к стропилам, сделать отверстия под котел и под вход вентиляции+мы даем своего человека на 2 дня в помощь:). Так что мы экономим и на нас тоже экономят.
    крыши у нас пока нет-надеюсь, хоть стропилы рядом с дымоходом появятся:)
    Алексей, получается эта крышная разделка не нужна? Просто кровельными материалами загерметизируем (подкладочным ковром битумным)?
    Подскажите пожалуйста, нам правильно сказали, что армировать надо над крышей и столько де под крышей и хотят арматуру ф6, а у нас уже есть ф8 (осталось со стройки). Вы как думаете ф8 подойдет?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лишь бы не в ущерб качеству и безопасности экономия вышла...
    Разделка нужна обязательно и лучше, если вначале прибита жесть, по дополнительному листу (допустим Унифлекса - нижнего), потом сверху проклеена в перехлест (снизу - в верх нижним Унифлексом),затем Верхним- (с посыпкой) все еще раз оклеивается...
    Желательно верхний край примыкающий к трубе прикрепить р ейкой с фартуком, или мет. полосой с доп. герметизацией.
    Чуть не забыл.
    можно армировать и просто арматурой, но стержни (которые Вам предложили) стягивающие углы- надежней!
  5. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Ой, спасибо вам Алексей, за такие подробные кончультации. С такими знаниями как у вас, к вам и не страшно было бы обращаться, а тут непрестанно приходится осуществлять контроль за каждым движением строителей.
    Подскажите пожалуйста, вот хочу заказать эту разделку, у меня на дымоход с вент каналом получается размер 36 на 50, то получается дырку в разделке сделать насколько нужно побольше? допустим, 37 на 49 достаточно будет или лучше меньше?
    и еще хотела спросить про размеры разделки, ее вертикальный участок на сколько см вверх достаточно (хочется всего поминимуму)?
    и горизонтальный кусок, который будет вплотную к крыше(сколько на него выделить)?
    уклон у меня 38 градусов, а верхний комплект заказан под изоляцию.
    Заранее благодарю за ответ (очень на него надеюсь).
    спасибо большое, они не стержни предложили, а чтоб мы купили арматуру ф6.
    эх, будем надеятся на профессионализм монтажников!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По разделке:
    Не меньше, а больше нужно делать и древесину удалять..
    при чем, для надежной герметизации нужно делать металическую разделку с её герметизацией, а если все же решите закрыть доп. изоляцию кожухом (возможнов цвет кровли), то кожух выводится на разделку.
    Алексей
  7. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Подскажите, какое расстояние оставлять между стропилами и дымоходом Шидель?
    И еще, нигде не нашел: есть ли смысл ставить дымоход с вентканалом? По деньгам не сильно отличаются, само решение довольно компактно...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Растояние о Дымохда Шидель УНИ (для других систем - другие растояния), растояние до деревянных стропл не менее 50 мм, однако, если температура отходящих газов выше 450 градусов и длительность горения выше 3-х часов рекомендовано увеличить данное растояние вдвое.
    т.е. 100 мм.
    Дымоход с вент каналом отличное решение для газифицируемых помещений. Отдельный вент канал всегда будет дороже стоить!
    Так же вентканал используется для укрепления и повышения устойчивости дымохода, а еще на приток воздуха.
