Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если заводские, то смотрим их АТР и в соответствии с альбомом, закручиваете под углом 90 градусов. Если же финансы не позволяют закупить дорогие готовые, то покупаете моток стеклопластиковой арматуры, нарезаете ее на отрезки и забиваете попарно под углом в ~45 градусов.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так инструкцию то почитайте
    гален крепим под 90град -хотя каждый год что то новое придумывают -может что то измениться у какого то нового крепежа
  3. shved19
    shved19
    shved19
    Доброго всем дня! Планирую провести дымоход через стену из теплой керамики, из этого следующий вопрос, возможно ли бурение отверстия 250 мм в диаметре в блоке "380 ЛСР Теплый". Данные: середина стены, четвертый - пятый ряд снизу, над отверстием 19 рядов кладки, армирование каждый 3-ий, перекрытия не опираются, окна с монолитными перемычками. Если есть, кто сталкивался, подскажите, пожалуйста!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, сверху армпоясом обвяжите.
  5. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Никак немогу выбрать материал для наружных несущих стен, уже сто раз на этом форуме обмусоливал этот вопрос и всё никак. Попробую собрать всё в кучу:
    Регион строительства Воронеж, наружные стены газосиликат + облицовка кирпичом (я так понял вент зазор обязателен, чтобы газобетон дышал), доп утепления не будет.
    Так как дом одноэтажный 13,3 на 9 без мансарды с вальмовой крышей, D500.600 мне не надо, с этим тоже определились.
    Из всего что есть на рынке по соотношению цена качество, вроде как ГРАС самый оптимальный вариант. И вот тут я немогу определиться. Изначально твёрдо был уверен, что толщина стены должна быть 400мм. Но теперь прихожу к такому мнению, что зачем мне переплачить за 400мм толщины, если по сопротивлению теплопередаче для ВОронежа проходит ГРАС D300-350 с толщиной 300мм, экономия на материале стен, фундамента и экономия на оплате труда.
    Поправте меня если я неправ.
    Итог имеем два блока на выбор:
    Грас D300 b2.0 (в этом материале напрягает, что по отзывам материал очень хрупкий, но с другой стороны теплее)
    Грас D350 b2.5 (этот материал должен быть прочнее, холоднее, но по теплопередаче на минимуме вроде как тоже проходит для Воронежа)
    Хотелось бы услышать в очередной раз мнение опытных строителей.
    P. s может я слишком сильно заморочился и надо попроще относится, но у меня в городе поездил по стройкам и на 90% обьектах вижу ВКСМ 300мм D500 и облицовка кирпичом.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Voronezh123, отопление какое планируется ?
  7. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    газовое, радиаторы биметалл, хочу как в квартире, у нас трубы отопления проходят в стяжке, где люди ходят, ногам тепло и радиаторы хорошо греют, не вижу смысла весь дом теплым водяным полом делать.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Voronezh123, у нас тоже в основном D500, даже D400 под заказ, а про более "теплые " вообще молчу.
    не опытный строитель, но что удалось почерпнуть на форуме:
    Для газа D400 400мм или 375 мм разницу по оплате за отопление (газ) на кармане не почувствуете (опять же при адекватно выполненной кладке. В теории крепеж и в D300 выдерживает до 500 кг. С экономить на оплате труда врятли получится, у нас по крайней мере, что D400, что D500 - цена кладки за куб одинаковая. Для себя пока остановился на D400 (375-400мм) либо D350 (350мм)- но надо посмотреть логистику, более теплые точно нет. Чем тяжелее блок, тем лучше он гасит уличные шумы, что тоже не мало важно.
  9. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Утепление фронона стен и переход к крыше, я так решил, строители ГБ довели до верха стропил. Я заставляю подрезать как по чертежу.
  10. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    Какая наружная отделка для газобетона самая простая в исполнении, в плане невозможности закосячить рукожопыми работягами, это устройство навесного фасада из сайдинга? Штукатурки, облицовка кирпичом, краски, пугает что может выйти косяк с паропроницаемостью газобетона.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если использовать штукатурки от системных производителей и строго следовать инструкции по применению, то никаких косяков не будет.
  12. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    да это понятное дело, я про это и пишу. Как я буду контролировать строителей чтобы они делали всё по инструкции? бросать работу и сидеть весь день над ними? по другому никак не проконтролируеш. А сайдинг я так понимаю там закосячить нечего?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под сайдингом, для защиты от продувания, так же необходимо оштукатурить стену. Контролировать рабочих целый день, нет необходимости, достаточно проконтролировать применяемые материалы. То есть, если не будут штукатурить самомесной, цементно-песчаной штукатуркой, слоем 30 мм, то вероятность проблем будет стремиться к нулю.
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем.
    Построен дом из ГБ, теперь надо ставить перегородки, перегородки будут кирпичные в пол кирпича.
    Нужно поставить перегородку между двух стен из ГБ и с одной стороны примыкания сделать дверной проем. Как правильно сделать ?
    1. Делать простенок у одной из стен длиной в кирпич
    2. Делать без простенка
  15. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    у меня вопрос, а почему газобетон продувается? я просто невкурсе. Он сам по себе такой материал? Я просто по кирпичной кладке знаю, что если кладка сделана некачественно и в швах есть щели то никакая штукатурка не поможет будет нести холодом от кирпичной стены.
