Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Copybara
    Copybara
    Copybara
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста допуски на горизонтальность для кладки керамических блоков, какой ГОСТ (СНиП) смотреть? Дело в том, что при кладке "завалили" горизонтальность, хотелось бы узнать лежит ли это в допустимых пределах
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    СП 15.13330 Каменные и армокаменные конструкции. Допуски кладки смотрите там .
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Ерунда, лучше бы обратили внимание, что блок развернули. Блок разворачивать в кладке нельзя, будет: 1) большой слой штукатурки; 2) в этом месте стена будет холоднее
  4. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Это не ерунда, если нужен аргумент в споре с исполнителями.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Начинаю изучать тему облицовочной кладки. Дом из АГБ D400, облицовка с вентзазором 40-50мм,без утепления. Буду использовать гибкие связи из стеклопластика.
    Знакомый утверждает что связи нужно крепить не перпендикулярно, к кладке, а под углом (около 45градусов). Но ведь в таком случае связь не будет достаточно жёсткой, при той же ветровой нагрузке.
    Как правильно располагать связи?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под углом. В 45 градусов. По парно, навстречу друг к другу.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    А что это даёт?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жесткость. Связь не выдергивается из стены, а служит своеобразным якорем
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Дмитрий, а для чего так делать, если на сайте производителя, например Гален, указан монтаж строго перпендикулярно плоскости стены?
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    И у бийских так же
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сравните ценник Галена и стоимость СПА 8-ки;)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    галеновские закручиваются по инструкции под 90град
    Дима про кусочки арматуры если самому нарезать
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А как вы фиксируете СПА в газобетоне?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да никак, просто забиваются в блок.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Так в итоге как правильно крепить галеновские или бийские? Под прямым углом?
