Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ну да. Даже такой своеобразный "перезаклад", на этом форуме это тоже наше всё...
    Вспоминаю свои первые мысли: колодцевая кладка из силикатного (экономия) кирпича и засыпать опилками с алебастром и каким-то септиком. И то- алебастр и септик потом в голову пришли.
    Хорошо что хотя бы потом, не без метаний, все засыпки покинули меня окончательно.
  2. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    В строящемся из газобетона одноэтажном гараже запланировано двое ворот шириной 2.5м каждые и высотой 3м. Простенок между воротными проемами имеет ширину 0.9м и стоит на отдельной бетонной тумбочке высотой 70см.
    Над проемами будут уложены 2 отдельные полистиролбетонные перемычки, далее 2 ряда газоблоков и следом - армопояс.
    Есть идея пока стройка не завершена укрепить воротные проемы сварными каркасами из швеллера, чтобы как-то связать ту бетонную тумбочку с остальным фундаментом и вообще как-то стабилизировать "плавающий" простенок.
    Вопрос: есть ли смысл уложить непрерывную швеллерную полосу по верху, через оба проема, прямо под перемычками? Это бы наверное дало жесткое место привязки прочих элементов каркаса.
    Или сделать две отдельных рамы и заанкерить их в проемах?
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Будет ли устойчива стенка из газобетона D500 толщиной 75 мм, высотой 2 м и длиной 0,55 м? Крепиться будет только одной стороной к несущей стене из газобетона.
    Нужно сделать стенки душевой кабины примерно по такой схеме:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня ванную отделяет простенок из гипсолита толщина вроде 80мм высота около 2,2 длина 1,5м
    после отделки плиткой вполне уверенно стоит -кувалдой бить или с разбега "бодаться" конечно не стоит но случайно споткнувшись не снесете
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    А этот простенок именно одной стороной к стене крепится?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно так
  7. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    День добрый...нигде мне толком не объяснили...в наших краях очень распространена практика при строительстве дома заливать угловые колонны из железобетона...но дело в том, что заливать их массово стали буквально года так с 2010...до этого, если смотреть постройки тех лет, никто так не делал...не пойму с чего все стали их делать...вроде говорят, что это для сейсмостойкости, но в нашем регионе нет такой сейсмоактивности, все постройки прошлых десятилетий себя прекрасно чувствуют в том числе не только одноэтажные и без этих колонн...может у них есть еще какое-то назначение? Спасибо.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Моздок - сейсмическая зона, 8 баллов (АБ) и 9 баллов С. Это неслабо так. Стройте с колоннами, (противосейсмическими сердечниками) не экономьте на своей безопасности.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и не просто с колоннами а с нормальным проектом в расчете на сейсмику
    а там будут и колонны и сейсмопояса и многое другое
  10. irbis85
    irbis85
    irbis85
    но почему тогда раньше их никто не делал? да и вообще сколько здесь живу, не было ни разу толчков и старожили о том же говорят, рядом в Чечне иногда трясет, но д о нас ничего не доходит
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Зона А - с вероятностью 10% 8 баллов в течении 50 лет. Может и 100 лет спокойно пройти, а потом хрусть - и 8 баллов.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дурацкий вопрос. Смотрю сейчас энциклопедию строительства Глеба Грина. По ходу пьесы возникает вопросы. Первый слой ГБ на фундамент (да и любое другой материал) укладывается на годроизоляцию (от руберойда до полос мягкой кровли). С эти все понятно и логично. Не понятно другое. Если использовать УШП или УФФ, которые предполагают заливку теплых полов сразу, то этот шов первого ряда получается на уровне чистового пола. Результат - возможная щель и поддув холодного воздуха. Вот этот момент как обходят?
  13. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    К фундаменту же Эппс приклеен или что-то подобное, перекрыть им этот шов с запасом.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    УШП еще снаружи утепляют пенопластом и теоретически можно перекрыть шов.
    А вот в УФФ пенопласт внутри фундамента и шов получается как бы не перекрыт. Или я что-то неправильно понимаю.
  15. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Снаружи тоже полезен будет.
