Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем crazych, 09.05.19.
  1. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Помогите убедить мужа, что мы на грани грандиозного шухера и надо срочно спасать ситуацию. Суть проблемы: по плитам перекрытия 22см с армированием из натяжной проволоки (не знаю как называется, но не классическая арматура) залиты тёплые полы. Схема прилагается. В итоге толщина плиты стала 40 см. Пролет 3.60. Появились трещины. Муж говорит, что дом даёт усадку и эти трещины не поперечные. И плита должна выдержать вес. На заводе заказывали самую прочную плиту, но на тот момент меня смутило, что плиты разной прочности продавали по одной цене. Хорошо если не соврамши. Потому взяли самую прочную. На носу 2 недели отпуска. Хочу раздолбать нафиг всё до плит перекрытия и сделать заново, но не такой толщины. Ибо боюсь. Муж говорит, что мои страхи преувеличены. Не сплю ночами- слежу за трещинами. Что делать?
    Да, площадь предполагаемого разрушения 75кв.м.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    обрушения не произойдёт, но зачем столько стяжки - много лишней работы и никакого толка.
    Прогреть же такую толщину (40 см) вообще проблематично.
    То есть, никакого «тёплого пола» вы не получите.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Нужно было водой обрызгивать из пульверизатора пару дней - воды вам было жалко?
    Попробуйте грунтовкой 1:2, 1:1 за два захода. Но это при условии, если цемент был нормальный и вмеру.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему, будет замечательная система отопления, с бешеной инерцией. Отопление можно будет на неделю отключать, никто и не заметит. :)
  5. eds0404
    eds0404
    eds0404
    Да меня вообще там не было, я уже приехал через несколько дней. работы принимать, сейчас вот думаю принимать или нет.
    Цемент был нормальный, его же использовали при кладке первого ряда над плитами, там все ок.
    А что значит в меру цемента?
    И как мне тут поможет грунтовка? она же больше для адгезии между стеной и покрытием
  6. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Halad, @Dimastik25, Живем в доме 3 года. Всё прогревается. Страхи из-за общей толщины плиты. Такая получилась потому, что сначала спрятали трубы с электропроводкой, затем трубы тёплого пола, керамогранит= 40см:flag:. Значит не ломать? А хотя бы поменять плитку на линолеум есть смысла?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Надо посмотреть в документах тип этой плиты и на какую нагрузку они рассчитаны.
    Далее сложить все нагрузки...
    Бытовая 400 гк/м2 + стяжка с плиткой где-то 250 кг/м2 = 650 кг\/м2.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Мешали М150 или как? (1:3-4)
    Грунтовка - как раз чтоб не сыпался раствор, потом всё равно штукатурить - ну и как по сыплющемуся раствору? Прочности вам хватит и М50, но при условии, что раствор не будет высыпаться.
  9. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @СТАСНН, брали 1250 кгс/м2. Во всяком случае заказывали такую. 6 лет назад дело было. Сейчас и не узнаю.
  10. eds0404
    eds0404
    eds0404
    строители говорят что 1:3.
    ну прогрунтовать то я могу только изнутри помещения. то что будет со стороны доборного блока я уже ничего не сделаю.
    еще строители предлагали выгрести санта 2-3 из под плиты и забить новым раствором.
  11. eds0404
    eds0404
    eds0404
    посмотрите внимательно на картинку, там весь пирог 40 сантов включая плиты перекрытия.
    стяжки там 8 сантов. по хорошему бы иметь утеплитель между стяжкой теплого пола и выравнивающим слоем, звукоизоляция опять таки выше, зачастую просто рулонную стелят.
  12. Serg_Event
    Serg_Event
    Serg_Event
    Это плиты ПБ с натянутой арматурой. у меня такие сейчас кладутся. Как правило, у них нагрузка написана в обозначении ПБ 76.12-8 длина 7.6 метров ширина 1.2 метра и несущая способность 800 кг\м2, как правило, они по 600-800 кг/м2.
    Смотрел видео про испытание такой плиты- 14 блоков фбс нагрузили, прогнулась на пол метра и после этого рухнула. Прикинул, тон 15-20 было. Посчитайте примерно ваш пирог по весу и прикиньте, выдержит или нет.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Так ваша задача - обеспечить сохранность имеющегося раствора, а несущей способности вам хватит.
    1-2 см - это та же штукатурка.
  14. kokpasha
    kokpasha
    kokpasha
    Здравствуйте. Имеется недострой. Дом из газобетона 6*8, одна внутренняя несущая стена. Фундамент свайный с лентой. Лента мелкозаглубленная, высота примерно 30-40 см. Сваи через каждые 1,3 м., под внутренней стеной через 1 м. Дом поднят на 11 рядов. При осмотре выяснилось, что горизонт гуляет, расхождение на последнем ряду до 1 см. Можно ли на данном этапе выровнять горизонт и продолжить стройку? Если да, то следующим рядом или продолжать кладку, а выравнивать армопоясом?
  15. roms87
    roms87
    roms87
    Здравствуйте, хочу вместо стены посередине положить плиты на железобетонные балки (столбы).
    Балки 60030х30
    Плиты покрытия 6х1.5 1.6т
    Стена газоблок 40см D500
    Вопрос такой: достаточно ли опоры в 2 газоблока+кладка 2кирпича по 60см под балку. И балка вообще рассчитана для этого?
