Локальное заземление отдельной розетки
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем boldow, 09.05.19.
  1. boldow
    boldow
    boldow
    У меня есть каменный дом. В нем трех-фазный ток. Разводка сделана профессионалами.
    Есть и заземление и молниезащита.
    Но как всегда в процессе эксплуатации выясняется, что чего-то не хватает и хочется это решить своими силами.
    В общем хочу вывести на наружную стену розетку для хозяйственных нужд, в том числе для подключения погружного насоса на полив.
    Беда в том, что там где удобно сделать вывод, нет заземляющего провода.
    Насколько допустимо и безопасно сделать локальное заземление наружной розетки.
    То есть фазу и ноль вывести из дома, а заземляющий провод в землю.
    Громозких контуров городить не получится.
    Предполагаю загнать в землю на 50-70 см. резьбовую шпильку М6-М8 и закрепить провод двумя гайками.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Первое и обязательное условие: заземление, не связанное с нулём общей сети, допустимо только при наличии УЗО. Есть у вас такая защита на все розетки?
    Есть простейшая проверка. Лампочка 40 ватт, включённая между фазой и землёй, должна немедленно, не мигнув, отключать электричество на проверяемой ветке. В "Леруа" есть и специальные недорогие тестеры розеток с той же функцией.
    Очень странно. Профессионалы уже лет 20 обязаны любую однофазную проводку делать трёхпроводным кабелем. Поэтому мест, где фаза с нулём есть, а земли нет, при профессиональной разводке быть не должно.
  3. boldow
    boldow
    boldow
    Спасибо за быстрый ответ.
    Вообще УЗО на щитке есть, но на все ли розетки не знаю. Попробую проверить, как вы советовали.
    Видимо профессиналы тоже иногда халтурят)
    Это дополнительная розетка, которую я попросил их вывести на внешнюю стену.
    Она в влагозащищенном исполнении и я был уверен, что земля там есть.
    Только расположена она не удачно. Поэтому я решил пробросить от нее кабель под терассой в удобное место.
    Уже кабель протянул, ползал в подполье. Но разобрал розетку, чтобы подключиться, а провода только два. Вот и задумался, можно что-то сделать или оставлять без земли.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Переделайте как положено.
    а вот после
    Хорошо бы всё проверить.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При такой находке имеет смысл проверить всё, от начала до конца. Будет приятным чудом, если уже найденный косяк единственный.
    Начать можно с фото содержимого электрощита.
  6. boldow
    boldow
    boldow
    Вот
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прямо плюнул в харю тем кто просил фото
  8. boldow
    boldow
    boldow
    Не понял, но если что, то извините)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не стесняйтесь показать то что внутри щитка, номиналы автоматов и узо, схему электропроводки...чем более подробнее вы всё покажите-тем легче попытаться разобраться как у вас всё сделано.
  10. boldow
    boldow
    boldow
    Вот)
    Хотя я вроде проблему решил:
    Раскрутил внутреннюю розетку, из которой "профессионалами" был сделан вывод наружу.
    Там земля есть.
    Похоже действительно схалтурили. Наверное не было у них трехжильного достаточного сечения и поставили двухжильный.
    Завтра заменю и проверю лампочкой, как Алексей советовал.
    Кстати, вопрос от непрофессионала. Я правильно понимаю:
    Фаза - это где обычная отвертка-пробник горит и она д. б. белая или коричневая? А на ноль синий и не горит.
    Лампочка - только накаливания или диодную можно?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что то у вас там не всё просто-плохо видно-но многожилка в розетке?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно я понимаю, что дифавтоматы в нижнем ряду относятся к каким-то специальным зонам ("Ванна"?), а всё остальное защищено только вводным трёхфазным УЗО?
    Какой номинал вводного УЗО? По фэн-шую должен быть 100 мА тип S, и защиту человека от прямого прикосновения оно выполнять не должно и не может.
  13. boldow
    boldow
    boldow
    Да, это как раз отвод. Он в дырку в стене уходит. Я ж говорю, взяли что было потолще).
    У меня есть одножильный 3х2.5, завтра заменю и думаю, все будет нормально.
    А вообще-то мне нужен консультант с выездом 45 км от МКАД по Ярославке.
    У меня еще две электрические загадки есть:
    1. Линия на электропривод хозяйственных ворот где-то иногда коротит. Мы ее просто отключили. Открываем вручную.
    2. Иногда срабатывает пускач резервного генератора, хотя ток на внешней линии не отключается.
  14. boldow
    boldow
    boldow
    Вот крупнее. Я не очень отличаю дифавтомат от УЗО).
    Внизу да, 4 санузла и бойлерная. В бойлерной отдельный щиток на котел, насос, септик и хозяйственные ворота (которые не работают)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Поймите правильно- очень хотелось бы рассмотреть номиналы на всех устройствах у вас в щитке.
    Номиналы - это такие цифорки на них написанные. :)
    Всё таки это плохо видно.
    Можно попробовать через нашу биржу - она наверху страницы. :)
