Стенд для инструмента в гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем korchavin, 09.05.19.
  1. korchavin
    korchavin
    korchavin
    Давно хотел сделать себе панель для инструмента на стене, так как поиск ключей в ящике с хаосом, доставлял объективные неудобства и сильно тратил время.
    Долго изучал тему и сделал для себя несколько выводов:
    1) Перфорированная панель (не важно металл, дерево, пластик). Конечно очень красивый внешний вид, но не практично. Крючки и держатели стоят дорого, найти их тоже сложно. Сама панель стоит дорого, поэтому откинул этот вариант.
    2) Ни в коем случае нельзя прикреплять панель к верстаку, знаю во что это выливается не понаслышке.
    3) Дерево и саморезы — лучший вариант по соотнешению цена\качество.
    В итоге, за основу выбрал ЛДСП. Почему не фанеру? – Её нужно красить, она подороже (в моём случае и магазине), неудобная транспортировка. Высота (ширина) панели 60 см.
    Монтаж.
    Прикреплять к стене Я решил на анкерные болты с гайкой. Для меня это был самый простой вариант. Сначала сверлил отверстия в ЛДСП, затем примерял к стене и отмечал нужные отверстия в кирпиче.
    Установленный анкер
    Стены в гараже у меня очень кривые, поэтому по ним ориентироваться Я не стал и всё делал по ручному уровню.
    И так по всем плоскостям
    4 точек крепления хватило более чем.
    Первая панель установлена
    Всего Я установил 2 панели
    После монтажа ЛДСП, Я приступил к развешиванию инструмента, пока ещё не закончил целиком.
    Достаточно удобные линейки
    Все "крепежи" для инструмента, Я делал исключительно из саморезов разной длины.
    Так же над верстаком Я решил сделать полку, чтобы не терять полезное пространство. Глубина полки 40 см
    В ближайшем будущем прикручу к ней светильник, чтобы был контровой свет для рабочего места.
    Всё в сборе
    На этом этапе всё, дальше будут системы хранения хлама, а то девать пока что это всё некуда ;)
    нормально
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @korchavin, Продолжение, той же тематики будет?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Такие стендики часто делают. :)
    Всё ,как обычно, быстренько- "на коленке", типа временно, :aga: потом переделаю получше. Когда только это потом наступит. :aga:
