Выбор трубы для дренажа
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Setter, 09.05.19.
  1. Setter
    Setter
    Setter
    Всем привет.
    Озадачился дренажными работами на участке.
    Основной вопрос по выбору типа дренажной трубы.
    На рынке куча вариантов, но как я понял народ особо не парится с выбором.
    Берут, что подешевле либо "по богатому" покупают в кокосовой оплётке.
    Для меня же задача стоит тривиальная, сэкономить, но так чтобы потом не нужно было переделывать. Уже почти заказал в местном гипере, но потом всё же решил почитать.
    Варианты это круглые трубы 110 и 160мм в геотекстиле. Так же нашёл плоскую дренажную трубу 160*40мм. Здесь же на форуме была старая ветка по обсуждению этих труб (2017 года), но народ решил подождать и посмотреть.
    Трубы помимо формы делятся на классы по прочности SN2, SN4, SN8, SN12 (нагрузка, которую способна выдержать труба в КилоНьютонах на м2)
    При этом в большинстве магазинов класс вообще не указывается (наверное SN2). Трубы довольно мягкие и легко деформируются.
    SN2 брать не хочу (50 руб/метр), уж больно они хлипкие, а разница в цене с SN4 незначительна.
    SN4 оптимальны по цене (55-60 руб\метр), но пока думаю
    SN8 как правило финского производства и сразу в 7 раз дороже (450 руб/метр). Жаба против.
    SN12 это плоские трубы (80 руб/метр), чуть дороже SN4, но по ним слишком мало информации и она крайне противоречива.
    С одной стороны весьма заманчиво получить трубу, которая будет устойчива к большим нагрузкам. То есть по дренажу сможет проехать даже экскаватор, а это крайне удобно, так как на участке ещё планируется много работ.
    С другой стороны непонятно как такая труба будет себя вести со временем. Как она будет заиливаться. Возможно ли её будет почистить (промыть).
    Так же нет конкретной информации о том как её устанавливать, горизонтально или вертикально. Производители пишут, что и так и так, но у продавцов в свободной продаже соединительная крестовина есть только вертикальная, а тройник только горизонтальный. В чём тут тайный замысел?
    Есть ли кто-то из форумчан, кто уже использовал плоские трубы? Либо есть ли у кого-то довод в пользу дорогих импортных круглых труб?
    Ну или может просто кто-то скажет "не парься, чувак, бери что подешевле, сто раз так делали и щас прокатит")
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Setter, с диаметром все более-менее понятно.
    Плоские трубы имеют меньшее сечение, больше риск заиливания, хуже промывка из-за их конфигурации. Их назначение - сугубо поверхностный дренаж - спортивные и игровые площадки, например.
    По жесткости - оптимально SN4. Дренаж лучше делать после экскаватора и вертикальной планировки участка - тяжелая техника может промять трубу, нарушить уклон или смешать слои обратной засыпки.
    Кроме гофрированных труб в бухтах, есть ещё в продаже жесткие прямые дренажные трубы.
    Дренажная труба в геотекстиле - предназначена для укладки в крупный песок. Если у вас супесь, суглинок или глина - геотекстиль (неизвестной марки, кстати) надо снять.
    Кокосовая оплётка - это вообще что-то непонятное. Коэффициент фильтрации? От чего защищает? Сгниет через пять лет.
    Ага-ага, сколько раз уже слышали: мы всегда так делаем, ни кто ещё не жаловался, мамой клянусь.
  3. trambler58
    trambler58
    trambler58
    Подниму тему. Терзают муки выбора трубы, для дренажа фундаментной подушки плитного фундамента. Песок будет укладываться на глину, после выемки плодородного слоя, глубиной 70-80см, через геотекстиль. Планирую по периметру подушки выложить дренажные трубы, отсыпав их щебнем и обернув в геотекстиль. Вопрос, не повредит ли трамбовка дренажным трубам, над ними предстоит уложить см 70 песка? Без трамбовки тоже не годится, т. к. высота не маленькая все-таки. Смотрел сначала на обычную однослойную 110-ю трубу в рулоне, укутанную геотекстилем, который планировал снять. Потом попались разноцветные синие и красные двухслойные трубы, как я понимаю, предназначенные для протяжки в них эл. кабелей, но позиционирующимися предприимчивыми продавцами, как дренажные, при чем на вид одним и тем же трубам, приписывают разные степени прочности. Цена не на много дороже выходит, стоит ли переплачивать за красные двухслойные и делать в них вручную перфорацию или остановиться на черной однослойной? И как быть с трамбовкой?
    Screenshot_20260527-215437.png Screenshot_20260527-210517.png Screenshot_20260527-203603.png
  4. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Укладывал я серые трубы в песок у себя. Была под рукой эл. трамбовка в 50 кг веса. На трубы 10 см песка накидывал и трамбовал - с трубами ничего не случилось, ибо нагрузка равномерная и среда однородная.
