Подскажите по ремонту. Гидрострелка
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Soberman, 09.05.19.
  1. Soberman
    Soberman
    Soberman
    Доброго времени суток.
    Как снизил температуру котла, так пошла течь (возможно и зимой туда то вода и уходила)...
    В общем, в соединении стало капать.
    А вопрос у меня вот какой. Что за прокладка внутри? Это какая то резина? Какой то специальный вкладышь? Что это? Боюсь разобрать и остаться без запчасти. Для меня эта тема чуть новая. Батареи ставил, краны ставил. А вот само ядро отопления не трогал.
    И второй вопрос. Какой ключ нужен, что бы открутить большую гайку? Что то типа клещей-крокодилов? Или тупо большой разводной? Вроде это два дюйма?
    Спасибо.
    ПС.
    Летом хочу перекрасить. Родная краска отшелушивается.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Soberman, А за каким бесом, там хомуты с резинками? Все разбирайте и по нормальному делайте.
    Газовый. Не более нумера три.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хомуты - крепеж к стене...(монолог получается:)]). Но разбирать и полностью перепаковывать ГС придется.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она, скорее всего, и текла - просто вода испарялась.
    гайку американки срывать не надо (там резиновый сальник или прокладка) такшта и первого номера может хватить - если раскроется. вопрос в том, что потом назад собирать сию конструкцию. :)
    подмотка похожа на каболку по цвету :)
    ГС ржаветь начала - осмотрите потщательнее. обычно это в резьбы отдается.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там вопрос размера ключа, не для срыва а ширины зева ключа, и первый номер однозначно мал.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    ППР американки комплектуются в зависимости от производителя или плоской резиновой шайбой или силиконовым кольцом. Во втором случае в бурте делается кольцевая же проточка. Т. е., то, что внутри Вы узнаете, когда разберете. Ну, или зайдите в тот магазин, где покупали комплектующие и посмотрите на исходный материал. Обычно в продаже есть запасные шайбы/кольца.
    P. S. Но, вообще то, у ППР американок проблемы подтекания - детская болезнь. Не дотянешь - течет, перетянешь - бурт лопнет. Куда как надежнее латунная американка, вкрученная в муфту с резьбой. Вот там соединение льном с герметиком упаковал и спи спокойно.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юрген72, первый номер у Вас не той системы)
    самолично крутил дюймовые американки первым номером.
    судя по фото - там не больше.
    хотя по фото судить - удел экстрасенсов.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стрелка на фото указывает не на накидную гайку. а именно на подмотку разьемки к ГС.
    и, кстати, резьбы у гаек таких американок разнятся от производителя к производителю .
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Тогда "до кучи" и грязевик вниз повернуть, пусть мусор в нем скапливается, а не СО гуляет. Да, откручивать труднее, но так правильнее будет.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почему то мне кажется там американка не менее ПП32, а судя по переходу с большой вероятностью это ПП40, и гайка на американке не меньше 55 мм (как гайки на циркуляционном насосе), что для советского газового первого номера непосильная задача:). Хотя вы правы, в том что по фото сложно судить о размерах.
  11. Soberman
    Soberman
    Soberman
    Парни, спасибо всем за отклик!
    Для меня отопление тема вообще новая (вчера вот датчик запала котла чистил, вспотел, но все работает. Сейчас не об этом.)
    Гайка именно Большая! От плоскости до плоскости гайки - 80мм.
    А как по нормальному то?
    Вопрос не в том что внутри американки, а что внутри гидрострелки?
    Справа на лево. Труба от котла. Гайка, далее сгон далее гидрострелка. Течь идет именно в переходе в гидрострелку. Там и коррозия какая то уже. И вопрос был о том как уплотняется именно это соединение?
    Да... вижу. Все товарищи с гор...(
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Soberman
    Soberman
    Soberman
    А, Так в гидрострелке внутренняя резьба? Я думал там просто трубка вставлена в отверстике, с резиновым уплотнителем и все это стянуто хомутом. А хомут, похоже, просто держит гидрострелку и прибит к стене
  14. Soberman
    Soberman
    Soberman
    Нашел таблицу по размерам газовых ключей. Похоже- мой вариант это номер 5
    №5. 30–120мм
    Источник: https://proinstrumentinfo.ru/klyuch-gazovyj-razmery-po-nomeram/
    Гайка, как я писал выше - 80мм между двумя параллельными гранями.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Или обычная струбцина:)
