Как механизировать погрузку грунта?
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем l_denis, 08.05.19.
  1. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Здравствуйте!
    Нужно вывезти большую кучу земли с хоздвора.
    Проблема в том, что трактор с куном туда загнать нереально, машают хозпостройки. Мне ставят прицеп и я эту землю вёдрами ношу метров 20. Можно возить на тачке, высыпать возле прицепа а потом опять лопатой закидывать. Это ни чуть не легче.
    Короче, носить мне землю еще всё лето, благо вывоз дармовой.
    Был бы прицеп пониже, так можно было трап положить и тачку закатывать.
    Тут вспомнил как в колхозе зерно перебрасывали. Транспортёрная лента с жестянками и заборный механизм в виде лопаты с двумя крючками. Крючки зерно на ленту загребают. Конструкция была древняя, примитивная и явно не заводского исполнения.
    Вот бы повторить эту конструкцию. Сам транспортёр - не проблема. А как устроен механизм загребания? Может кто подскажет?
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Встаньте рядом с транспортером и кидайте на него лопатой... Всяко легче, чем ведрами таскать и быстрее, чем пока сделаете механизм загребания... Я бы сделал именно так. Ведь смысл в переносе грунта, а с этим справится транспортер.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    например принцип работы загребного механизма снегоуборочной машины основан на:
    - два диска с приводом от эл мотора, с прикрепленной к ним двух (для каждой) "букв" - "S" с осью в центре. Ось каждой "S" находится в подшипниках и ассиметрично как на диске, так и относительно друг друга. Т. е. за счет этого эксцентрика нижняя лапа буквы "S" на одном диске гребет, на втором отведена в сторону для очередного захвата.
    Но ... верхняя часть буквы "S" - находится в ползуне закрепленном в подшипнике в теле самой механической лопаты (за пределами диска). Т. е. при вращении диска ползун заставляет "S" совершать то самое загребающее действие букве "S".
    Для уменьшения трения "S" об стенки ползуна, в нем встроены подшипники по которым и ползает верхняя часть "S".
  4. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Хорошо бы низкий прицеп
    Можно наклонный трапик сделать. Чтобы по нему тачкой закатывать. Я сделал чтобы кирпич с высоты порядка метра скатывать. Вниз легче конечно. Но можно и вверх. Можно прицеп поставить пониже. МОжно на нём колёса приспустить. Или подкопать под колёсами. Можно сделать два трапа с разными уровнями на этих 20 метрах.
  5. l_denis
    l_denis
    l_denis
    @AVart, примерно так и сделали. Поставили прицеп дальше в самое низкое место.
    В качестве трапа использовал шестиметровую деревянную лестницу. Положили вниз ступенями и нашили доски внутрь. Дорожку грунтом отсыпал чтобы перепад высот меньше получился.
    На открытый борт тачка заходит совсем легко. На закрытый с небольшим разгоном.
  6. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Ну вот. Лето ещё не кончилось - а уже работа сделана:super:
