Перепёлки. Содержание, кормление, разведение - 5
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Dillil, 01.05.19.
  1. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    Ребята девчата, про поилки завтра подробно опишу и расскажу, есть проще вариант! Сфоткаю и опишу! И по кормушкам для мелких перепелят тоже, может кому пригодится
  2. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    Переворачиваются и красном лотке и в прозрачных, красный основной крутит и автоматически переворачивает и прозрачные
  3. deduhcka
    deduhcka
    deduhcka
    Что то не пойму как это происходит.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ask33, давали фото вытяжной вентиляции в птичнике. Ее цель освежить воздух и убрать пух? Вытягивает воздух и меньше сора-жто понятно. А сведее становиться в помещении? Приточка есть обычная, принудительной нет. И что купить, можно подробнее? Хочу сделать. Человек пришел, не знает, что и как
  5. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    Ну как, основной лоток красный, он переворачивается каждые два часа, сверху них на яйцах лежат пластиковые прозрачные, если красные переворачиваются то и прозрачные переворачиваются, не знаю как ещё объяснить :um:
    Про поилки, вырезаю с майонезного ведерка пластиковые полоски высота примерно 1,5 см и сверху ложу, надеюсь на фото понятно и видно
    2E3976C1-8657-4921-9FF3-27BF6DBC8742.jpeg 119EC0A1-CB4B-41C5-8F88-E563E1AC3746.jpeg По диаметру можно скрепить степлером, смотря какая у вас поилка, если такие как для стеклянных банок, там побольше диаметр
    Про кормушки, в них ложу сетки садовые, меньше рассыпают корм
  6. deduhcka
    deduhcka
    deduhcka
    Прозрачный лоток ложится и перекрывает две или три секции и он помоему будет просто приподниматься и в ту и в другую стороны.
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    было примерно вот так, тяжело в масштабе сфотографировать.
    Сегодня как раз полез чистить, пыли полно скапливается.
    Забивается сетка, если сетку не ставить то мухи лезут, хотя они и так лезут через лаз, может уберу сетку а то чистить уже надоело.
    Насчет свежее, да становится, у меня сейчас вентилятор трудится с утра до вечера. Если выключить то в жару надо чуть ли не через день чистить поддоны у бролей и перепелок, иначе душно и запах аммиака, у меня так от жары один бройлер помер. Хорошо приехал успел проветрить остальным полегчало. А причина была как раз забитая сетка и жара.
    Сегодня упростил конструкцию
    А так если по хорошему хочу внутри курятника все переделать, но это не сейчас. Сейчас огород, броли... А вот зимой когда останется одна клетка с перепелками и хайсексы, тогда и буду переделывать. Хочу провести короба вентиляции к каждой клетке с перепелками, к клетке бройлеров, к брудеру. Если будет движение воздуха то птичкам не будет так жарко, да и навоз будет подсыхать, меньше испарений.
    А делал все из труб вентиляции 125мм в леруа покупал, вентилятор самый простой тоже на 125мм. Как вариант есть трубы диаметром 100мм и 150мм. Есть еще прямоугольные, тоже разных размеров, тут уж надо по месту смотреть что удобнее ставить.
    Трубы такие -https://leroymerlin.ru/product/kanal-kruglyy-equation-10052162/ они бывают разной длинны и к ним есть масса переходников, тройников, углов, клапанов и тд.
    Вентилятор такой - https://leroymerlin.ru/product/ventilyator-kanalnyy-domovent-125-vko-d125-mm-16-vt-11646923/
    но честно говоря он слабенький, хотя при отсутствии автоматики самое то, сильно не охладит курятник.
    Но хочу такой купить - https://leroymerlin.ru/product/ventilyator-kanalnyy-vents-125-tt-d125-mm-37-vt-11720580/
    Этот серьезней но к нему нужен контроль температуры, чтобы не заморозить птичек.
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ask33, спасибо большое! Утеплила, покрасила птичник. Вода и теплый пол. Ниппельные поилки планирую сделать. И вот вентиляцию. У меня и новый в упаковке оконник есть. Но рабочий не понимает и я тоже. Да и держу я немного перепелок, не хочется заморачиваться.
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ледитет у меня и без кондиционера нормально, неделю стояла жара, в курятнике выше 28 не поднималась температура, и то 28 это пиковая. Если сделать чтобы был поток воздуха через клетки, то будет вообще хорошо. В курятнике сейчас 10 хайсексов, 35 перепелок в клетке, 7 индюков в клетке и 18 бролей в брудере. Можно больше перепелок, есть еще одна клетка, но мне это будет много.
    да я с первого раза тоже не удачно сделал, со второго тоже не все хорошо, думаю третья перепланировка принесет результат. Просто уже определился кого и сколько хочу держать :)
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @ask33, вы сейчас сделали проще. А мне кажется, мне надо воспроизвести ваш первый вариант. Лучше будет вытяжка, меньше пыли. Что скажете?
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ледитет пыли меньше не становится, хотя какаято ее часть выбрасывается вытяжкой наружу, а вот воздух значительно свежее.
  12. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    @ask33, пылищи от птички много. Сам думаю, если не успею цоколь доделать, то придется опять на втором этаже держать в зиму птицу. И наверное сделаю фильтр, по типу столярных. Чтобы взвешенные частицы фильтровал. комплектуху практически всю прикупил, времени нет короб сделать и собрать. Фильтр поможет почистить воздух, а вытяжка с птицей обязательное условие, без нее беда).
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @sokol48, а фильтр -это что? Не покажите?
  14. sokol48
    sokol48
    sokol48
    липецк
    Это вот как на картинке. Выглядит страшно), но принцип простой. Внутри вентилятор мощный. Он всасывает воздух через фильтра сменные и затем выбрасывает его обратно в помещение. Так в столярных мастерских фильтруют воздух от взвешенных частиц.
  15. ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    ЛилиРуд
    Московская область
    А можно более подробно, планируется Стройка или сборка помещения для перепелов взрослых, первый раз вижу и слышу такое, где продаётся, как устанавливается, как часто меняется фильтр, окупаемость и т. д и т. п, где прочитать о нем подробно.
    Сегодня попала в столярку квадратных метров около 100, пылищи у них жесть..., мне Опилки бесплатно отдали, просили ещё приехать место у них освободить, такой штуки у них точно нет, работают в мед масках. :ogo:, пока домой довезла, сама обчихалась. Спасибо
