1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я выше уже сообщил, что поставил два дроселя в виде Ш образного феррита на входной электрический кабель духовки. В холодном состоянии духовки лампочка не мигает. Значит помеха идёт по сети. В сплит системе ставится инверторный двигатель, который управляется мощными транзисторрами. Быстрее всего они и подсыпают срань в сеть при максимальной нангрузке, а на выходе стоит плохой фильтр, ну и в духовом шкафу на входе стоит простейший фильтр, а там плата с кучей электроники. Что поделать, китайский ширпотреб. Я разбирал десятки блоков питания от компов. Они работают в похожем режиме, только мощность поменьше и в максимальных режимах мощности у транзисторов при переключении идут приличные импульсы. Редко в каких стоят нормальные фильтры. В многих блоках на плате вместо ёмкостей и индуктивностей стоят перемычки. У меня есть мощный фильтр, вроде, от мощной копировальной машины на ток 16 А/220v. В нем несколько ступеней фильтрации. Его пока не ставил. В тот день не было время возиться с его установкой, ну и пока сплитсистема не работает. Нужно к весне эту проблему решить. Пока буду методом научного тыка решать:aga:, то есть попробую установить этот фильтр и прогонять все системы в разных режимах. Надеюсь, что помеха идёт только по сети, а не по эфиру. Довольно далеко стоит внешний блок от кухни. Неохота к сыну тащить осцилограф и там ковыряться, ища причину. Вот здесь есть моя тема про переделку компового бп и там как раз про эти импульсы шла речь https://www.forumhouse.ru/posts/15313152/ если заинтересуетесь, посмотрите.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Что такое инверторный двигатель?
    2. Мощность сплита?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Думаете, далее к щиту кабель в идеальном состоянии?
  4. Den172
    Den172
    Den172
    Еще соображения)
    Да, проводку скорее всего везде нужно менять, но если такие вводные.
    Через 2-3 года планируется ремонт, тогда уже с вытаскиванием мебели и полной заменой проводки.
    Но эти 2-3 года нужно прожить с плитой)
    1. вариант - тащить Nym, сверлить дырку в щиток чисто под него, по квартире в гофре по потолку, т. к. временное решение.
    2. отрезать от сгоревшего места - 1-2м с запасом, поставить распаячную коробку, например KLK-5S, она же под 6мм подходит .. далее пустить тот же Nym до розетки.
    Зато не нужно сверлить щиток под 1 провод, при ремонте можно сразу под всю проводку, плюс не нужно колхозить гофру по потолку. Ну и здесь на форуме находил, что у плиты вместо розетки ставят эту KLK-5S. Да и остаток алюминиевой проводки идет по железной трубе до щитка.
    Жизнеспособен 2й вариант ?
    p. s. автомат вроде 32А стоит на эту ветку, сменить на 25А, что б точно отключился в случае нагрева.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Гофра в квартире нужна как корове седло.
    2. Самый хреновый вариант. Он жизнеспособен, если будет еще УЗО.
    П. С. без плана трассы кабеля от плиты к щиту, любой вариант - болтовня ни о чём.
  6. Den172
    Den172
    Den172
    как защита от физ повреждений.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    От физ. мужиков с топорами? Не поможет. Вам @Rumato всё правильно сказал про гофру.
  8. Den172
    Den172
    Den172
    32а/30ма ?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы эту гофру в живую видели? Ее трехлетний ребенок рвет как Тузик грелку.
    63А-30мА
  10. Den172
    Den172
    Den172
    А если на кухне смонтировать УЗО и использовать его вместо клеммной коробки? Плохой вариант ?
    Да, до УЗО останется алюминий, но он в трубе... по всему дому все равно везде алюминий. Зато соединение надёжней.
    Да, наверное хреновый вариант, но нормальных клеммников не нахожу.
  11. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Всем добрый день. Задача: хочу сделать так, чтобы при включении варочной поверхности включалась вытяжка над ней. Как можно реализовать такое? Подключить к варке реле контроля тока, и от него вытяжку? Какие есть еще варианты?
    Спасибо.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Варочная электро?
    Вытяжка всегда должна будет работать на одной скорости?
  13. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Панель индукционная. Можно и на одной скорости, главное, чтоб включалась)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это нужно хорошо обдумать. Переключение скоростей то же нужно.
    Выключаться как должна?
    Как вариант можно.
    Но точно нужно так связывать панель и вытяжку?
    Если трудно тянуться к вытяжке - может управление вытяжкой вниз перенести?
  15. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Выключаться в идеале через 1-2мин. Но можно и вместе с плитой. Тянуться не трудно, и скорость переключить, просто хочу автоматизировать
