1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Автомат 40 ампер, кабель 6 квадратов, а у вас на вводе 25а автомат :)...
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Насколько я понял из приведенных схем, для однофазного подключения надо оба фазных провода подключить к клемме L1. С учетом имеющейся готовой фишки на 2 контакта не очень понятно, как это реализовать.
    А просто одним проводом нельзя, потому как мощность для одного слишком велика. Он на 4 квадрата максимум.
  3. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Добрый день!
    Имеем приходящий кабель 3х4 к варочной панели от УЗО щитка и варочную панель 7кВт Бош. В комплекте с варочной панелью идет кабель 5х1.5. Подключение будет однофазным, логично. Но на такую мощность варочной панели слабоват кабель из комплекта 5х1.5. Подскажите, можно сделать так, одну жилу этого кабеля пустить на заземление, а на ноль и фазу объединить по 2? то есть получится на ноль и фазу по 3 квадрата.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Andrew02, замените просто кабель на нормальный для подключения
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там кабель термостойкий нужен. Я бы задумался над предложением Андрея с одновременной установкой на линии ВП автомата 25 А, который и положен линии 4 кв. мм.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А в чем проблема? ПРКС 3*4 стоит 100р за метр :) до +180 гр держит
  7. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Кабель ВВГнг 3х4 сидит на отдельном УЗО 25 А. Буду использовать не родной кабель от варочной панели, а ВВГнг А LS 3х6. Думаю на таком варианте остановиться.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    рабочая температура до +50гр, при ее превышении быстро стареет изоляция и трескается
    Зато сэкономите 100р :)
  9. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Дело не в экономии. Ищу в интернете провод ПРКС 3х4, 3х6 у себя в городе и нигде нет его. Всё что есть, это 3х1.5, 4х1.5
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну вроде не маленький город :) посмотрите еще на крайний случай ркгм 4
  11. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Город не маленький, но такие редкие вещи все под заказ транспортной компанией, доставки 500-600р
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну у нас тоже в деревне под заказ пркс, но с бесплатной доставкой все :)
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Aant78, я может от жизни отстал. Или чего то недопонимаю? Но зачем жаростойкий провод для подключения плиты? Десятилетиями стоят тысячи плит на ПВС или КГ.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ВП тоненькая, нагревается сильно.
    И в мануале часто написано про термостойкий провод.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    если она нагревается настолько, что провод не будет выдерживать этот нагрев, то ей подавно нечего делать на столешнице из ДСП
