1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Тоже щиток на весь дом, справа все что трехфазное
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Что значит желательно?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Пожалуйста, не тащите такое в приличное место, и не вводите народ в искушение протащить фазу жёлто-зелёным проводом.
  4. Rozit
    Rozit
    Rozit
    Мне-то что делать?)
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @Aant78 всё сказал. Либо тащить ещё один кабель, либо менять существующий.
    Автомат ставить трёхполюсной.
    Передавать привет отделочникам.
    Про Ващ щиток - он откровенно мал для распределения по дому 15 кВт по трём фазам. Минимум, во что можно уложиться - 54 модуля. И это со скрипом.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это наглядный пример того как не нужно делать ! :(
    :hndshk:
    Так Вам уже все выше сказали, вот и еще раз подтвердили.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Акцентирую Ваше внимание на недопустимости втаскивания ВВГ или NYMа непосредственно в клеммник варочной панели. Провод там должен быть термостойким, и это обычно отражено в инструкции.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо бы для духовки протянуть отдельный кабель ВВГ 3х2.5 и поставить для нее отдельный автомат на 16 А.
    Варочную панель можете подключить на существкющий кабель ВВГ 3х4. Панель вполне может работать на одной фазе.
    Но надо учитывать номинал автомата на вводе. Обычно вводной автомат на столбе имеет 25 А.
    И если на одну фазу нагрузить всю варочную панель и что-то еще в доме, то автомат может отключиться.
    Поэтому...для варочной панели лучше протянуть новый кабель 4х4. Две фазы, ноль и заземление.
    Кабель может быть и 4х2,5...но запаса надежности не будет.
    И если так сделать, то поменять автомат на двухполюсный с номиналом 16 А.
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Добрый день.
    Чтобы не плодить темы, позвольте задать вопрос по проблеме их схожей области.
    Помогите, пожалуйста разобраться:
    к варочной панели выведен кабель, рассчитаный на 3х фазно подключение - 5ти жильный, толстый.
    Кабель идет от щитка через тройной автомат
    Исходные данные - частный дом, три фазы, 15 квт.
    Приобретена индукционная плита indesit VID641BC. Когда заказывал не обратил внимание на подключение. Установщики сказали, что она рассчитана на однофазное подключение, поэтому взяли от кабеля одну фазу, остальные заизолировали.
    Плита работает нестабильно - регулярно выдает ошибку F04, которая по инструкции определена как "неполдаки в сети" или что-то типа того.
    Еще из вводных - я отапливаюсь электричеством - котел протерм скат 14квт. На котле стоит ограничение - днем 9 квт, ночью 11 квт. По факту котел работает в среднем на 7 квт. Плюс еще работат 2 квт бойлер.
    Пробовал подключить по очереди другие фазы, изначально подключенная оказалась самая, если можно так сказать, стабильная.
    Я так понимаю эта ситуация возникает из-за нагруженности фаз в сети.
    Я присмотрелся к плите:
    во первых - провода сдвоенные, т. е. изначально 5 проводов. Провода подключается двумя фишками с двумя контактами
    плюс на крышке изображена такая схема
    в инструкции на тему подключения информации крайне мало, как я понял для разных стран есть разные варианты подключения
    Вопрос в следующем - возможно ли сделать двухфазное подключение, разделив фазный провод на два и запитав от разных фаз? Никаких перемычек я не нашел. Также меня смутило, что ноль тоже сдвоенный.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да может работать от 1 фазы но подключили они ее не правильно, может сгореть, ошибка потому что не видит другую фазу
    даже нужно
    так и есть
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    спасибо
    Только остается непонятно - обычно плиты делают с возможностью подключения и к 1 фази и к 2м (3м). В данном случае с завода шел кабель сдвоенный, т. е. L1 и L2 обжаты в один, т. е. как бы намекая, что их всё же подключать к 1 фазе.
    Получается что если эту плиту ставить в квартиру, где как правило одна фаза - будут проблемы.
    И вообще странно - указано, что плита 7,5 квт. Разве может быть такая мощнось с одной фазы? Я задал этот вопрос установщикам они сказали всё бывает... но я так понимаю это был ответ...
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не будут если подключить правильно
    хоть сколько
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @Aant78, можно для бестолковых еще раз?
    уж простите, но чтоб потом не было мучительно больно.
    1) Нулевой провод оставляю сдвоенный и оставляю его как сейчас.
    2) фазный провод варки разделяю.
    3) Беру еще одну фазу от моего кабеля и соединяю его с получившимся вторым проводом варки. Третья фаза остается заизолированной.
    Проблемы должны исчезнуть, я правильно понимаю?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да все верно
  15. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Вроде всё работает. Еще раз спасибо.
    Только меня терщает любопытство - как же нужно было все же подключить в однофазном режиме по-правильному?
