1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    значит надо узо трехфазное и не парить мозг а не два однофазных
  2. Rozit
    Rozit
    Rozit
    Всем привет! Самостоятельно занимаюсь сборкой кухни. Отделочники оставили кабель для подключения варочной панели и духового шкафа рассчитывая, что варочная панель имеет потребление 220V. При вскрытии варочной панели оказалось, что подключение может быть как 1 фазное, так и 2 фазное.
    Подскажите, как лучше подключить эту панель? Пока все до конца не собрали, могу подвести еще одну фазу к варочной панели.
    Вот провод, который идет от автомата к варочной панели
    Характеристики\потребление варочной панели:
    Вот автомат:
    Вот подключение варочной панели:
    Характеристики\потребление духового шкафа:
    Общий вид:
  3. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Обычно
    зеленый/желтый-земля
    синий - ноль
    белый- фаза
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Но лучше тестером перепроверить
  5. Rozit
    Rozit
    Rozit
    @Basja72, @Навигатор6989, спасибо за подсказку, обязательно проверю перед подключением. Я дополнил первичное сообщение информацией. Посмотрите, пожалуйста.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Rozit, Каковы параметры ввода в квартиру? Одна либо три фазы? Полное фото щитка?
    Может получиться, что мощности просто не хватит.
    А если хватает - Вам надо перекладывать кабель. Он должен быть либо 4*4 либо 3*6 кв. мм.
    У Вас же 3*4.
  7. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    У меня такая же панель, подключал ее к двум фазам и к третьей духовку, если есть возможность, то лучше сделать так! Меньше перекос фаз и нагрузка на сеть, я ставил сразу тройной автомат на всю плиту
  8. Rozit
    Rozit
    Rozit
    Это частный дом. Входит кабель 380V
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Rozit, тяните новый кабель 5*2,5мм2, подвод в панели кабель термостойкий
    плюс замена автомата
  10. Rozit
    Rozit
    Rozit
    Автомат не потянет?
  11. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    25А все не потянет! вам только на плиту надо по однофазке 32
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для кабеля 5*2,5 надо автомат 3*16А
    2 на панель один на духовку
  13. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    +100% Желательно трехполюсный
  14. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
  15. Rozit
    Rozit
    Rozit
