1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Да кто же вас знает. В целом - правильно.
    Но какая мощность плиты нам неизвестно. Что на второй стороне кабеля (кабель от автомата 5-ти жильный) не понятно.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Катастрофически нет, скорее всего.
    Мощность плиты какая? Наверное не менее 7кВт.
    Номинал автомата какой? Наверное 16А 3 полюса.
    Сечение кабеля какое? Наверное 2.5мм2.
    Это фиаско, братан!
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Катюш, привет! У тебя ж на корпусе плиты схема, частично в кадр попала. Целиком на нее посмотреть по какой причине не хочешь?
  4. Ekaterina888
    Ekaterina888
    Ekaterina888
    Изображение схемы подключения целиком
    И плита на 3квт
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Да вроде все правильно. Кабеля 2.5 квадрата достаточно.
    Единственное - кабель подключить поаккуратнее, жилы загнуть кольцом ПО направлению закручивания винтов (а не против) и организовать прижим всей шляпкой
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    В эту плиту требуется кабель 3х2.5, не более того. И автомат 16А, один или два полюса.
    Она, прошу прощения за мой французский, однофазная!
  7. Ekaterina888
    Ekaterina888
    Ekaterina888
    Подключил - все заработало, спасибо
  8. allaga
    allaga
    allaga
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    В эту пятницу на муниципальный детский садик вызвали электрика на проблему с заземлением печи. Электрический жарочный шкаф (такая модель) с тремя камерами стал на корпус давать напряжение. Электрик пришел и сказал, что отошел контакт от заземления. Соотвественно он решил эту проблему. Потом решил проверить свою работу и включил автоматический выключатель, который питает эту печку. Трехфазный выключатель. Как только автомат включил и внутри нашей печи что-то взорвалось, так сильно затрещало, как будто трактор заводится, потом сильный хлопок. Следом пошел синий дым. Электрик говорит что не виновен в этом деле. Главное, что он включил автоматический выключатель, предварительно не выключив две нижние камеры. У них раздельная регулировка температуры и выключатели на передней стороне печи. А самый верхний был выключен, от него шум не издавался и дыма не было.
    Скажите пожалуйста может ли быть дело в том, что печь сломалась из-за включения автоматического выключателя, который питает печь, предварительно не выключив жарочные камеры?
    Будем благодарны. Спасибо:hndshk:
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Поскольку форумчане эту печь в глаза не видели, а электрик видел, то прав электрик.
    Если нужен сверхкороткий ответ, то - нет.
    Пересилил себя, сходил по ссылке, еще один ответ - нет.
    Если Вы ищите виновного, то им может быть только ответственный за электрохозяйство.
  10. allaga
    allaga
    allaga
    Спасибо за ответ!
    Отчего могут сломаться два жарочных шкафа, если печь в тот день работал? Не совпадение ли? Два шкафа, которые были включены, сломались, третий остался.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    От чего угодно. Я не ставлю удалённые диагнозы. Нет информации.
  12. IngvarG
    IngvarG
    IngvarG
    Добрый вечер! Есть необходимость подключить варочную панель к кабелю проводки 3x6 мм2, проложенному в стене к месту её установки в кухонном гарнитуре. Варочная панель четырехконфорочная Electrolux и имеет в комплекте очень качественный четырехжильный многопроволочный гибкий кабель с предварительно опресованными клеммами, которым и хотелось бы подключаться в хлипкий пластиковый клеммник варочной панели, а не напрямую 3x6 мм2 кабелем линии питания от квартирного щитка с жесткими однопроволочными жилами, как мне предлагал наемный электрик, делавший проводку в квартире. Подскажите, пожалуйста, для монтажа на стену какую клеммную коробку приобрести при встречном соединении кабеля линии питания от щитка и кабеля питания варочной? Посмотрел доступные в крупных торговых сетях экземпляры, и это кошмар какой-то, то они в открытом исполнении, и потому чувствительны к загрязнению пылью и открыты любой воде, а среди закрытых один единственный вариант от бывшего Шнайдера (ныне Систем Электрик), у которого в отзывах жалобы на качество клемм, едва выдерживающих 6 мм2 жилы. Выручайте, братцы или предлагайте ваши варианты, заранее благодарен каждому откликнувшемуся.
  13. mrmaxrus
    mrmaxrus
    mrmaxrus
    У Система, на сегодняшний день, самые качественные ЭУИ.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Устал повторять по двести раз на дню: НЕ ЧИТАЙТЕ ЭТИ ДЕБИЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ на что угодно. Ничего общего с действительностью они не имеют.
  15. vx5353
    vx5353
    vx5353
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, подскажите, жизнеспособна ли следующая схема подключения на кухне трёх потребителей от одного провода 3 х 3.5 мм.
    Описание подключения:
    Автомат вводный 25А С → Кабель 3.5 мм² (замоноличен) → Дифавтомат 25А/30мА тип А (2 модуля) → разветвление:
    1) Варочная панель (3х3.5мм2, до 7 КВт) напрямую
    2) Автомат 16А → Розетка → Духовка (2.5 КВт)
    3) Автомат 16А → Розетка → Посудомойка (2.1КВт)
    Примечания:
    - не буду включать одновременно три конфорки или более двух потребителей.
