1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Aleksandr_123
    Aleksandr_123
    Aleksandr_123
    И выбивает "IEK M06N 1P B 16А AR-M06N-1-B016" через 1-2 минуты сварки...
  2. Aleksandr_123
    Aleksandr_123
    Aleksandr_123
    А они бывают на 220в? Просто когда делал, искал на 25А или более, там только 380в находил (хотя может плохо искал).
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Меняйте автомат на профиль "С", при чём тут розетка?
    А то, может, и провод оказаться не 2.5 квадрата, а "совместимый".
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну ставте на 380, запитав только два контакта.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Но вилку придется переделывать. Правильнее сразу брать комплект вилка+розетка, т. к. от разных производителей - могут не совпасть.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Какой сварочный аппарат?
    Есть промышленные однофазные вилки розетки на 25А. 32 А Выше уже написали.
    Или делаете как написали
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там без разницы: 8*4=32А, а автомат профиля В, т. е. "нежный".
    Коэффициент использования у сварочника 0.5 - и всё.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это не те киловатты, которые берутся из розетки.
    Правильно подключать так, как написал в инструкции производитель.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Непрерывно? На каком токе?
  10. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В Воронеже забили на чтение Форумхауса и подключают варки как хотят:um:.
    Наконечники... гильзы...термоусадка:cool:
  12. west_pN
    west_pN
    west_pN
    Приветствую всех. С Новым годом. Подскажите по вопросу, пожалуйста. Дом старый, девятиэтажка 97 серия. В стене алюминий 4кв. На электроплиту выделен однополюсный автомат на 24 А. Однофазная сеть. Мощность эл. плиты 8,4 kWt. Варочная панель и духовка совмещены. Хвост от электроплиты будет 3,5-4м. Какой провод протянуть от электроплиты: 3×6 мм² или 3×4 мм² и какой марки?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    3х4 достаточно. Больше нет смысла. Автомат не позволит пропустить слишком большой ток.
    Хвост вероятно нужен гибкий, поэтому либо ПВС, либо КГВВ, либо КГ.
  14. west_pN
    west_pN
    west_pN
    Может автомат поставить помощнее и 3х6 протянуть?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно. Но зачем?
    У Вас и так алюминиевый кабель на пределе.
