1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не очень понимаю как выглядит терморегулятор, к которому подключаются три фазы.
    Одну фотографию Вы уже сюда загрузили. А точно так же загрузить вторую не получается?
    Вы наверно пытаетесь загрузить фотку из интернета? А самому сфотать котел?
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Тогда просто реле (а они обычно НЕ рассчитаны на большую постоянно работающую нагрузку) Вам не поможет.
    Вам надо установить схему из одного реле и трехфазного контактора.
    Монтируете все это на динрейку в отдельный, подходящий по размерам, пластиковый электрощит рядом с котлом. Реле запитываете от одной фазы, контактор от всех трех. Выводы реле подключаете к управляющим входам контактора. Реле будет работать по времени, а контакторы (и от них тены котла) будут включаться самим реле.
  3. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    В том то и дело что фотографировал именно сам котел и эту фотку не загружает, мол она слишком большая, я ее всячески урезал и все равно не проходит.
  4. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    В том то и дело что выходов у реле 1. Реле не 3хфазный, а однофазный.
    У меня это второй котёл. Первый тоже трёхфазный и он регулируется таким же реле однофазным. Но только в том как котле по умному производитель сделал разъёмы для подключения такого реле, а в этом нет этого.
    Как я ни урезал фото схемы котла сайт все равно не грузит.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да я понял про реле.
    Однофазное реле как раз и нужно, а контактор трехфазный. Контактор сам управляет тремя фазами (подает и отключает питание на них), а для управления уже самим контактором к нему подключается только одна фаза (как раз с вашего реле).
    Вы этим однофазным реле будете сразу одновременно всеми тремя фазами на контакторе управлять.
    Простыми словами будет так работать - подошло выставленное Вами время и пора включаться котлу - реле по времени включилось - сигнал с реле по проводу пришел на управляющие контакты контактора - контактор сработал и включился на все три фазы одновременно - пошло питание на все тены котла - котел заработал.
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Спасибо, понял. Сейчас посмотрю тогда контактор и добавлю егов цепь перед котлом.
    А вот с фото просто непонятно. Самое интересное что рисунок прикрепил, а фото котла и реле не крепит. Хотя они по размеру гораздо меньше рисунка. Что я только не делал, нет и все.
    А по контактору. Какой мощности нужно брать?
    Если я правильно понял суть контактора это (очень простыми словами) грубо 3 клеммы вход и 3 клеммы выход для фаз, и отдельно одна клема вход и 1 клемма выход это для реле (управление этим контактором). Верно?
    Прошу прощения за такой стиль написания.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    У Вас 9 кВт котел - контактор обычно берут с запасом, в Вашем случае возьмите на номинальную мощность от 12 кВт.
    Да, все так.
    Ерунда. Не за что просить прощения. Форум для любого стиля.
  8. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    20-25 Ампер с запасом!
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ух ты) А мне идиоты производители запихали в котел контакторы до 60А макс и 32 номинал..И то уже 2 поменял. И это каждый контактор идет на свои тены по 2квт,т.е на 6квт..А у автора 9квт
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    поменяйте на твердотельное реле и забудете об этом
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так это сильно зависит от применяемой схемы включения нагрузки: наличия снабберов, детекции нуля на отключение и т. д.
    Если это готовое изделие - то там уже всё управление должно быть внутри.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тема с ироничным названием "Клуб владельцев сгоревших котлов Zota" вот: https://www.forumhouse.ru/threads/311232/page-54
    https://www.forumhouse.ru/posts/33610021/ Последний случай возгорания - в марте. Насколько я могу судить - реле похожи на твердотельные. Но стоит ли это того, чтоб переходить за взаимные оскорбления в режим "Ридонли" на 2 недели?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Даже близко не похожи
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Конечно не стоит) Но проблемма у ТТ реле есть, и глупо ее отрицать
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
