1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. drovosek_3000
    drovosek_3000
    drovosek_3000
    Приветствую! Необходимо подключить духовой шкаф hotpoint ariston. На входе в кв есть отдельный автомат с маркировкой C40 (на фото), от него идет провод в распред коробку. Дальше в этой распред коробке методом скрутки провод делится на 2 направления. 1 направление на варочную поверхность икеа (макс. потр. мощность 3,7 кВт), 2 направление на 2 автомата с маркировкой С20 и С16 (на фото). После автоматов провода идут на 2 розетки: 1 розетка на фото (в нее включена посудомойка потр. мощ. до 1кВт) 2 розетка занята под микроволновку (на фото ее нет). Вопрос: могу ли я подключить духовой шкаф в розетку к посудомойке, чтобы в дальнейшем не было проблем. Или придется докупать еще 1 автомат и через него запитывать? Спасибо за ответы! IMG_7521.jpeg IMG_7522.jpeg IMG_7523.jpeg
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можете.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Тут всё не очень хорошо. Варочная двухконфорочная? Тогда её и С16 за глаза и за уши хватит.
    Оптимально было бы:
    1. Варочную - дифавтомат С20 (раз уж он есть)
    2. Духовка - дифавтомат С16
    3. Посудомойка + микроволновка - дифавтомат С16 (докупить)
  4. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Всем привет!
    Электрокотёл 9квт. Схема: входная шина, от шины 3 клеммы фаз идут на выключатели от выключателей к тену. Четвертая клема 0, от шины идет прямо на тэн и параллельно от этой же клеммы идет провод к выключателям. Подскажите куда в этой схеме воткнуть реле вкл/выкл по заданным параметрам?
    Я подключил через провод 0 от шины к выключателем, но не то.
    Спасибо.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @иванычччч, напишите всё это в соотв. с общепринятой терминологией. Тогда, быть может, будет понятно.
    И схема не помешает.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Реле у Вас при таком подключении и не должно было работать.
    Подключайте реле на фазные провода, чтобы прерывать питание тенов.
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Так я и так написал простым языком, не электрик.
    Как реле на фазные провода? Фаз 3 провода а у реле как у обычного выключателя вход и выход, т. е. я могу один провод пустить через реле
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @иванычччч, Ваш котел не имеет терморегуляторов и аварийных термодатчиков?
    Вы сфоткайте начинку своего котла и опишите что конкретно Вы хотите. Что такое реле заданных параметров?
  9. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Спрошу по другому, если реле будет перемычкой нулевого провода, который идет от шины к тэну реле не сгорит?
    Сейчас сфотаю саму проводку.
    На другом котле есть специальные разъёмы для подключения реле, на этом нет ничего.
    Не крепится файл.
    Терморегулятор есть конечно.
    Я хочу сделать чтобы котел работал по моим условиям. Есть реле RT12-35 в нем устанавливаешь временные диапазоны работы котла, например, вкл с 10 до 12, выкл с 12 до 14 и т. д. у меня так один котел подключён, а этот не могу.
    Прошу прощения за колхозный стиль ...
    К сожалению фото не возможно прикрепить, тут такие параметры заложены что ничего не прикрепить...
    Суть этого реле, если просто, размыкать и замыкать сеть по установке. Как обычный выключатель, только он автоматически работает. Так вот, я вижу только провод 0 основной, что идет от шины к тэну его замкнуть на реле. Т. е. чтобы реле замыкало размыкало нулевой провод.
    Но вот вопрос, реле не сгорит?
  10. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    @иванычччч, через ноль низя! В схему питания котла установите 3-х фазный пускатель, а Ваше реле завяжите на этот пускатель, так - можно!
    будет работать по системе on-off
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно реле времени подключить в разрез цепи терморегулятора.
    Терморегулятор включает или выключает котел по температуре. Но еще в цепи будет реле времени.
    Котел начнет работать только в том случае, если включены и терморегулятор, и реле времени.
  12. Vladimirtul
    Vladimirtul
    Vladimirtul
    Тула
    @Иванов Костя, :super: Котел неизвестно какой, не бакси и протерм точно! я по схеме предположил что самоделкин, поэтому такая рекомендация!
  13. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Котел куплен у производителя на вб.
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    К сожалению я не могу приложить фото, сайт не пропускает.
    Попробую на словах.
    Есть шина на 4 винта. На неё заходит питание 3хфаз. От этой шины фазные провода идут к терморегулятору а 0 идет напрямую на Тэн. От терморегулятора провода идут на выключатели, а от выключателей они идут уже на Тэн. Т. е. между входом и тэном есть блоки терморегуляторы и выключатели.
    Проблема в том что если бы это был 1фазный то можно было бы релюшку воткнуть, но тк он 3х фазный то 3 фазы это три провода, а релюшка это один вход и один выход. Грубо говоря 1 фазу могу, а как все 3 фазы?
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Конечно сгорит) Физику не учил? Реле твое на 30А..Далее сам посчитаешь?.Контактор воткни в цепь 0, а его управление через реле сделай..Хотя лучше контактор к тенам подключить, он все равно 3 фазный
