1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Однопроволочный трехжильный провод концы в наконечник с отверстием под болт.
    Видимо про это
  2. OSova
    OSova
    OSova
    В чем ошибочность использования такого наконечника, и к каким последствиям может привести? Наконечников со штифтовых концом тогда в продаже не нашли, а эти и широкие, и плоские. Естественно, что винт в отверстие не попал, тем элементарно не хватит длины до винта. Отверстие заделано токо проводящей пастой. Переделать?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В описании. Вы если хотите что то выяснить, лучше фото прикладывайте.
    Вы же про такой наконечник писали?
  4. OSova
    OSova
    OSova
    Нет, вот такие
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Эти под Ваше описание не подходят.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    Мое описание верное, наконечник под болт, можно под винт.
    Ваше фото это болтовой наконечник. Под мое описание никак не подходит.
    Можно будет попросить вас вернуться к моей ситуации. Теперь нам переделывать подключение, или с использованием токо проводящей пасты в отверстии наконечника, зажатом клеммой, конструкция работоспособна?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Понятия не имею.
    Я не вижу что у Вас сделано. А Вашим описаниям не верю, или не понимаю, или могу понять наоборот.
  8. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Посоветуйте пожалуйста, что правильнее:
    Есть кабель 3х4, проложен под землей в трубе из скважины в дом, приходит в кухню. Кабель можно вытащить и заменить на другой при необходимости.
    В кухне под его запитку в месте выхода выведен питающий кабель 3х4 со внутреннего щита. В щите стоит автомат 16А и УЗО25/30ма. Соединение кабеля планируется на стене в коробке.
    Стоит ли соединение этих кабелей опрессовать и сделать необслуживаемым или же поставить проходные клеммы, чтобы можно было отсоединить при необходимости. нагрузка в скважине - 3 однофазных насоса, 1.2 + 1.5+1.2 квт. Или скоммутировать через промежуточный выключатель (разъединитель) на DIN рейке?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Абсолютно однохренственно.
    Как можете, так и делайте.
  10. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Спасибо, была такая мысль, сейчас они втроем одновременно не работают, там 2 на набор, а один на раздачу, но не исключен вариант одновременной работы.
  11. eugene132003
    eugene132003
    eugene132003
    Saint Petersburg, Russia
    Здравствуйте. Чтоб не плодить темы, спрошу здесь. Есть плита индукционная с духовкой. В доме 95 года планирую полностью заменить проводку. Для такой плиты, мощностью 9кВт, беру провод 3х6 (в инструкции плиты требование 3х4 и 40А автомат) на 15метров (с запасом). Какой автомат на 45А ставить? Трехполосные или однополосные. Хочется отрубать всю плиту, а не только фазу.
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Кабель да, 3х6.0, а автомат достаточно 40А (40А*230В=9200Вт).
    У вас не три фазы случайно?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам хочется отключать не только фазы, но и ноль.
    При трехфазной сети автомат 4р.
    При двухфазном подключении автомат 3р, а при однофазной сети автомат 2р.
    Заземление не отключается.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    32А.
