1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Провод мощнее Вы не сможете подключить к розетке.
    2,5 квадрата это максимум который туда помещается.
  2. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Об этом не подумал) Все что остается это 3х2.5 и 16 автомат в щите. Это не опасная нагрузка на такой провод. 1 конфорка 1.7 кВт + 1.5 кВт чайник?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    СП 256.1325800 от 2016 года.
    Сформулировано ещё затейливее и двусмысленнее:
    (ну вот почему в первом же пункте освещение?)
    :aga:
    10 Групповые линии
    10.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается применение предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ-проводниками. Запрещается объединять N и РЕ-проводники разных групповых линий.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Есть очень простое решение проблемы пациента, причём такое что любое толкование означенного пункта будет реализовано. Группа варочной поверхности и духовки должна быть одна.
  6. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Спасибо!
  7. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Спасибо!
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Дык ему сразу сказали, что надо прокладывать пятипроводку.
    Но радист хочет ссылку на НПА.
    А в СП 256.1325800 сейчас вообще прописана какая-то дикая ересь:
    10.2 ... В жилых домах с квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит, которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не
    менее 6 мм2 или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм2.
    :mad: :mad: :mad:
    15.28 ... В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами розетки следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.
    :mad: :mad: :mad:
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Ну уж вы то, вроде бы, понимаете, что N и PE нельзя "объединять" (соединять) в любом случае.
    (Можно только "разделить" PEN на PE и N).
    Зачем, по-вашему, здесь слово "различных"?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не обязательно. Шести существующих жил мало чтобы ее реализовать?
    В предыдущей реинкарнации этого СП было написано что-то вроде "При однофазном питании"
  11. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Сварочный аппарат Foxweld SAGGIO MMA 160 с диапазоном сварочного тока 20-160 ампер.
    Какого сечения нужен провод для данного аппарата?
    Какого номинала выбрать автомат для защиты цепи данного аппарата?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот они об этом и написали. Понимать это одно, а написано должно быть по любому.
    Чтобы не только ноль и землю одной линии не объединяли, но и различных тоже.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И что тут не так? Чем вас не устраивает отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит?
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Гибрид ушастый из кабеля 3х6 и кабеля 3х2,5.
    Ну не по-феншую это.
    :aga:
    Меня лично устраивает.
    У меня лично четырёх конфорочная варочная панель на одной фазе под защитой АВ 20А и нет никаких проблем.
    Но про трёхфазный вариант составители СП "забыли".
    :aga:
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Еще недавно для квартир это было весьма нетипично. Да и сейчас не сказать, чтобы часто и густо.
