1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. evguwa
    evguwa
    evguwa
    я никуда не посылал, я только сказал, что нет возможности сфотографировать сейчас, но что по модели схема гуглится и приложил эту схему из гугла. Может, конечно, лишнюю информацию дал и этим запутал, но тут же не дети малые вроде сидят, а взрослые люди)
    на всякий случай уточню - есть кнопка "SPOILER", если ее нажать - появятся картинки. Вдруг кто не в курсе
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы запутали элементарщиной.
    Обычно люди подключают варочную и начинают готовить.
    Проще говоря - непонятно, что Вам непонятно. Особено учитывая ваши слова, что все ясно и подключить сможете.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Но это инструкция к вашей модели
    Во всяком случае, вы называли именно эту модель
  4. andreys3
    andreys3
    andreys3
    Здравствуйте!
    Планировал в своем загородном доме проводку "квартирным" методом - просчитался с кабелем для варочной панели. Проложили трехпроводный кабель сечением 6 кв. мм., но на входе электричества на участок стоит вводной автомат на три фазы на 25А. Получается, что автомат на 32А поставить на кабель для варочной панели не получится, так как при полном использовании панели будет отключаться вводной автомат. А если поставить 20А - будет отключаться сам автомат панели.
    При поиске решения я выяснил, что современные варочные панели можно подключить по двум фазам, соответственно, нужен 4-проводный кабель. Рядом с выходом из стены кабеля варочной панели расположена розетка для духовки с кабелем 3х2,5. Можно ли сделать следующим образом - имеющийся для варочной панели кабель 3х6 подключить к панели как 2 фазы и ноль, а землю взять с кабеля для духовки ("запараллелить" землю духовки и варочной панели)? Или вариант один - тянуть дополнительную жилу для варочной панели? Этого совсем не хочется делать, так как кухня находится далеко от электрощита дома.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нельзя.
    Нет.
    Вариант правильный - новый кабель от щита до панели.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно.
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Нет.
    ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А где он собирался это сделать?
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Читайте вопрос внимательнее:
    А утверждение
    вообще ошибочно.
    На самом деле @andreys3 хочет использовать PE проводник линии духовки как PE проводник для другой линии, защищённой другим АВ, а это запрещено.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И где вы тут ВНИМАТЕЛьНО увидели
  11. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый вечер. Планирую сделать блок розеток 3 шт. над столешницей в дачном доме. Буду подключать:
    1) плитку индукционную внешнюю 2 конфорки, подключается проводом с вилкой. 1ая конфорка 1.5 кВт, 2ая конфорка 1.7 кВт
    2) Эл. Чайник
    Чайник и одна конфорка будут работать вместе.
    Какого сечения заложить провод для данного блока розеток?
    Какого номинала выбрать автомат?
    Провод от розетки пойдет напрямую в щит.
  12. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Эта формулировка в ПУЭ 7.1.36. неудачная и допускает разные трактовки.
    Использование "общего" PE проводника для разных линий на мой взгляд вполне подходит под термин "объединение".
  13. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    В чём проблема?
    Классика: медь 3х2,5 мм2 под защитой АВ 16А.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Под объединение рабочего и защитного нуля? Вы серьезно?
    Вообще ни разу не допускает. Написано предельно ясно, что нельзя объединять ноль и землю. Было бы там "или" — был бы совсем другой разговор.
    Да и отсылки к пуэ становятся все менее актуальными, тем более для частников-физиков, на которых его положения вообще никогда не действовали. Поищите этот запрет в более новых документах, возможно там изложено как-то по-другому?
  15. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Думал провод надо мощнее
