1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    у одного моего заказчика такая проблема. Уже 2 года.
    Не можем выявить причину...она не постоянная. То выбивает УЗО, то нет.
    У одного знакомого УЗО выбивало при включении подсветки. Тоже нестабильно.
    Увидели случайно. Включили со снятой задней крышкой. Освещение было выключено и благодаря этому заметили искру в патроне лампы.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего противоречивого здесь нет.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы не различаете 3-х фазное (двигатели, ТЭНы на 380) и 3-и раза по фазе?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это как?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как.
    "Ну, это нормально" ©
  6. Gospel
    Gospel
    Gospel
    Вот такое фото только есть. Вот этот черный кабель, который мы вывели из стены при черновом ремонте, содержит пять жил. Монтажник использовал только три из них, сказав, что подключил варочную панель по одной фазе, а не по трем.
  7. Gospel
    Gospel
    Gospel
    Специалист, составлявший мне электропроект для квартиры, сказал, что нужно было в варочной панеле что-то там разобрать, какой-то кабель заменить на кабель с большим сечением, после чего подключить можно было бы варочную панель всеми 5 жилами 3 фазного кабеля. Но, со слов проектировщика электропроекта, монтажнику, видимо, было в лом этим заниматься, потому он выбрал более быстрый путь и подключил по 1 фазе только тремя жилами из пяти. Проектировщик говорит, что панель на 7кВт, есть риск, что будет выбивать пробки, если оставить все как есть. Как я понял, на одной фазе и так много чего уже висит. Потому варочную панель надо вешать на три фазы. Иначе вводной автомат на 25А не выдержит, и придется ставить 32А, что противоречит требованиям управляющей компании (лимит от УК на 25А)
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    О том, что "подключатель" халтурщик, было сразу понятно.
    Пробки выбивать не будет, у Вас их нет.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ваш так называемый специалист, который делал вам проект такой же der Baumstumpf, как и "подключатель". Кабель, торчащий из панели (а не панеле) удовлетворяет полностью всем предусмотренным вариантам подключения
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Монтажник - представитель торговой компании.
    Он четко выполнил инструкцию.
    Подключил плиту на 220 В.
    Не требуйте от него бОльшего
    Он человек подневольный.
    Если хотите и нужный вариант подключения, и сохранения гарантии - меняйте плиту.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда я делаю проект, то предусматриваю 2 варианта:
    1 - подключение полноценной электроплиты (варочная панель + духовка).
    2 - раздельное подключение варочной панели и духовки.
    Если заказчик покупает полноценную электроплиту, то подключение делается на 3 фазы.
    Если заказчик выбирает раздельный вариант, то варочная панель подключается на 2 фазы, а духовка - на третью фазу.
    Если суммарная мощность бытовых приборов превышает возможности вводного автомата, то в щитке предусматривается реле приоритетов.
    Слабое место в Вашей ситуации - сечение кабелей.
    И питающего кабеля, и гибкого кабеля плиты.
    Сечение этих кабелей должно соотвествовать однофазному подключению.
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Порожденную его воспаленным воображением :)
    Ага, и квартиру заодно :)]
    Т. е., Вы считаете, что инженеры Бош - дебилы и подсунули неправильный шнур? А кабель линии плиты при 3-фазном вводе должен непременно соответствовать 1-фазному подключению?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет.
    Нет.
    Да.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Костя, Вы великолепны. :super:
    Спасибо Вам что Вы есть:victory:
