1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    с каких пор - торкс стал чем-то не стандартным?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Сдаётся мне, что крестовая отвёртка намного стандартнее.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Почему же тогда на автоматах и всяких УЗО до сих пор винты "под крест"?
  4. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Можете точно модель указать?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сам удивляюсь.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    вы про ph или про pz?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Угу. И затягивать их - узеньким минусом.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А оне знают разницу?
  10. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Вы меня не верно поняли, наверно я не правильно изъяснился.
    У меня в Тауне зашло три фазы, ноль и земля.
    У меня два этажа и когда электрики делали расчеты по проекту совместно с дизайнером они распределили нагрузку всего дома по трем фазам.
    Но на варочную идет от щитка отдельный толстый кабель от самой не загруженной фазы в сети.
    Так как считается что это максимально потребляемый прибор в доме. Вот что я хоте сказать.
    Стоит на этом кабеле отдельный диф автомат.
    Я все это пишу потому что я все просмотрел начиная от замера напряжения на этой фазе оно стабильно 230(+-5) не выше и не ниже. Также осмотрел и все соединения на дифе, все соединения на клеммной колодке что установили под самой варочной для её подключения. Нигде нет следов преступления.
    А вот эта собака в варочной все равно подгорела.
    Как то у голову не может даже прейти мысть что клеммная коробка в варочной парели фирмы бош, которая ставится в огромное количество моделей этого производителя могла дать сбой, ведь наверняка были просчитаны нагрузки с запасом и с возможностью исключить человеческий фактор сборщика.
    Вообщем первым делом привык искать проблему у себя.
  11. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Конечно спустя какое то время разберу повторно посмотрю как поживает клемник. Новый стоит несоизмеримо дорого мне так кажется, за данную деталь в моем городе просят 3800р.
    Я как советовали выше убрал перемычки с L и N а те две клеммы которые идут внутри корпуса переключил на первые соседние контакты, те самые куда приходятся провода с оборотной стороны.
    Но к сожалению до сих пор не понимаю почему в заводской сборке указано что данная модель подключается к сети однофазной 220 вольт, а клеммная коробка внутри панели собрана через перемычки а не на прямую.
    Буду благодарен если обьясните.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не пробовали посмотреть схемы подключения в инструкции?
  13. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Опять же когда делали ремонт электрику от застройщика похоронили. Делали с нуля и рассчитывали проект по электрике опираясь на дизайн проект и на то где и какие приборы будут установлены, не делили бездумно поровну, а согласно нагрузке.
    Модель варочной - PUC631BB1E
    https://www.bosch-home.ru/shop/PUC631BB1E#/Tabs=section-technical-overview/Togglebox=accessories/Togglebox=manuals/Togglebox=accessoriesOthers/
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Универсальная колодка для плит с 1-2-3 фазным присоединением. Зря Инструкцию не почитали и производителю на сайт не написали. :)
  15. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Пробовал там не нашел ничего пободного.
    https://many-instructions.ru/bosch-puc631bb1e/
